Radlager Bemaßung |
da ich langsam recht dringend ein Radlager für mein Ab F-Coupé benötige und die SKF- bzw Teilenummer zu nichts lieferbarem führt, wollte ich mal fragen, ob mir jemand die Maße zum Radlager der Hinterachse, Beifahrerseite geben könnte, und ob jemand weiß, dass das Lager von nem anderen passt...
Bin für jede Antwort dankbar!
Schon mal Danke und Grüße
Freddy
19.07.10 23.01 |
Hallo freddy
Was hast Du denn, einen OHV oder CIH ?
Die Maße der Lager für die OHV-Hinterachse kann ich Dir
raussuchen, eventuell auch einen Lieferanten benennen.
Beim OHV benötigst Du nicht nur ein Lager, sondern auch
einen Stützring der mit auf die Steckachse gepresst wird.
Am Außendurchmesser des Lagers ist eine Nut eingestochen,
wo ein O-Ring als Dichtung eingezogen wird.
Ich habe letztes Jahr bei meinen OHV beide Radlager der
Hinterachse gewechselt, die Lager kosteten ca: 80,-Euro
pro Seite.
Es grüßt L-Der Lautlose
20.07.10 08.47 |
Die Maße der Lager für die OHV-Hinterachse interessieren mich schon.
Ich brauche die Lager jetzt nicht, aber man kann nie wissen :finger:
Dann kann ich die Daten speichern und die wenn nötig wieder aufrufen.
20.07.10 08.55 |
Hallo Gert
Maße der Hinterachslager bei OHV-Motor.
Innendurchmesser 30mm
Außendurchmesser 62mm
Breite 21mm
mfG L-Der Lautlose
20.07.10 09.38 |
20.07.10 09.40 |
Dieses wird auf Marktplaats.nl angeboten:
Radlager größe: 30x62x22 und 72x42x21 für Opel. Kleine Lager: €33,32
große Lager: €77,35
bei:
M&M Dronten
Passt 30x62x22 mm. auch
20.07.10 10.36 |
freddy
schonmal Danke für die Maße, ich hab nen OHV :-)
Ein Lieferrand wäre recht interessant, wobei ich das Lager mit den Maßen bei SKF über das Zubehör bekommen müsste...
20.07.10 10.45 |
Hallo Gert
30x62x22 müste auch noch reinpassen.
Folgende Fahrzeuge haben alle Hinterachsradlager die
auch beim Kadett B OHV passen.
Manta A 1.2 bis 1.6N
Ascona / Manta B 1.2 / 1.3 / 1.6N (alle nur Schaltgetriebe)
Opel GT 1100
Achtung!!
Kadett C / Kadett C City / Kadett C Caravan etc. 1.0 bis 1.2
Hinterachsradlager passen nicht beim Kadett B mit OHV-Motor.
mfG. L-Der Lautlose
20.07.10 12.33 |
wiederum danke
20.07.10 13.23 |
