Kadett B Forum » Teilemarkt » Verkaufe Teile/Fahrzeuge » Neuteile » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Neuteile
19erRallye
19er Rallye
images/avatars/avatar-1361.jpg
Herkunft: Märkischer Kreis
Neuteile Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen,
habe nochmals meine Auflistung mit den abzugebenden Neuteilen aktualisiert. Könnte das ein oder andere mit zum Treffen bringen.
Fusspumpe Wischer
Bleche Bremssattel vorne 542791 6
Innenspiegel
Feder Kardanwelle OHV 450402 2
Schwungradschrauben CIH Satz 3
Anlasserhalter CIH
Lima Halter
Nockenwellenlager OHV 1,0-1,2 hinten 636506
Rücklichtglas rot links Repro
Haubenzug gebr.
Knopf Sitzverstellung 166424
Schalter Rückwärtsgang CIH 1720864 2
Entstörer
Haltestifte Scheibenbremse OHV
Dichtringe Vorderradnabe bis Fgst. 9
Schalthebelmanschetten OHV 3
Temperaturanzeige VDO 1244055 1
Tankanzeige Motometer 1244058 3
Lichtschalter 2-stufig 2
Schalter Parkleuchte gebr.
Schalter nur Warnblinker gebr. 2
Lichtschalter 1-stufig gebr.
Stössel OHV 640157
Nummernschildbeleuchtung in Stossst. Glas eckig gebr.
Nummernschildbeleuchtung in Stossst. Glas rund neu
Nummernschildbeleuchtung in Stossst. Glas rund gebr.
Lima Regler 6 Volt 2
Schutzblech Motoraufhängung 684351
Radlager bis Fgst. Innen 328079
Ausrücklager OHV
Brems- und Kupplungsgummi bis Fgst. 4
Brems- und Kupplungsgummi bis Fgst. Satz gebr
Gummi Gaspedal bis Fgst. 2
Temperaturanzeige Motometer
Tankanzeige VDO 3
Uhr gebr. 2
Schalthebelmanschetten OHV innen 2
Kondensatorabdeckung OHV Delco Verteiler
Schutzkappe Automatik Getriebe OHV
Zigarettenanzünder gebr.
Kegelrollenlager OHV Satz
Auspuffschelle 39mm 4
Auspuffschelle 35 mm
Auspuffschelle 48 mm ohne Bügel 3
Auspuffschelle 45 mm ohne Bügel
Bremsbeläge hinten OHV 5,0 mm ohne Nieten
Bremsbeläge hinten OHV 5,6 mm ohne Nieten
Endtopf 852098
Kühlerschlauch unten mit Anschluss gebr. 2
Verteiler OHV Delco 1211056
Stossdämpfer vorne OHV /einer schwarzt, einer blau) 342113
Bremsbeläge hinten OHV mit Nieten 5,6 mm 2
Bremsfedern vorne 1605307
Ausrückhebel OHV …169 2
Paket kleine Bremsnieten
Bremsbeläge ohne Nieten 1605404/735
HBZ Reparatursatz 1605110
Hosenrohr CIH 3
Verteiler Delco CIH 1211069/065
Bremsscheiben OHV
Ausrücklager OHV 2
Kupplungsscheibe CIH 19S 3
Nockenwelle OHV 1,0S oder 1,2N
Zeituhr gebr.
Hupenknopf 1242031
Hupenknopf kleines Opel-Zeichen
Entstörer 1784100 9
Bremsbeläge 1,9 5,6 mm mit Nieten
Anlasserritzel 1203175 4
Kondensator Verteiler 1212239 3
Dichtring 822535
Vergaserfeder 826902
Supersprint Mitteltopf OHV reserv.
Lenkrad Kadett B Kunstleder
Lenkradkranz Opel GT ohne Bezug
Türschloss 134087
Uhr 2
Tachometer 1260253
Abdeckung Verteiler OHV rot oder blau
Seilrolle 140412
Zierleiste Seitenwand an Tür 3
Metallhalter Zündschloss Metall 914472
Welle Lenkgetriebe 904725
Tankklappe Lim.
Gaspedal ab Fgst. 1
Tunnelabdeckung Schalter
Gehäuse Rücklichteinsatz in Heckblech Satz und 1 rechts
A-Säulen Verkleidung links
Einsatzecke hi. Rechts 183580
Luftfilter 19s
Scheinwerferschalter neu 1-stufig 1240172
Scheibe für Hintertür kleines Fenster li.
Bedienteil Heizung
Schalter bis Fgst. 1713703
Kupplungszug bis. 2
Seilzug Sitz vo. 3
Scheinwerfergläser Bilux Kadett B 3
Lenkrad Olympia A 913058
Scheinwerfergläser mit Rahmen Bilux Olympia 3
Scheinwerferreflektoren Bilux 2
Rückleuchtenglas bis Fgst. Li. 1224342 21
Rückleuchtenglas bis Fgst. re. 1224343 16
Blinkerglas bis. Fgst. Li. 3
Blinkerglas bis. Fgst. Re. 1224453 2
Glas Nebelschlussleuchte ohne Rahmen 1712584
Glas Nebelschlussleuchte mit Rahmen
Nebelschlussleucht komplett
Auspuffblende 32mm
Motorhaubenemblem 2
Schriftzug Super
Schriftzug Super gebr.
Heizungsbetätigung bis Fgst. Neu 1822502
Vordruckventil 559705
Rücklichtglas Caravan neu re. 1224344 1
Schiebedachkurbel chrom
Lampenring US links
Türdichtung 4-tür. Ab Fgst. Hi. Rechts 157252
Türdichtung 4-tür. Ab Fgst. Hi. Links 157251 4
Türdichtung 4-tür. Bis Fgst. Hi. Links 156358
Türdichtung 4-tür. Bis Fgst. Hi. Rechts 156359
Dichtung Schiebedach 1732150 5
Ölwannendichtsatz CIH 6
Kopfdichtung 10S 2
Kopfdichtung 16S
Vergaserdichtung an Krümmer CIH 9
Dichtungen Thermostat OHV 10
Dichtung Benzinpumpe CIH 50
Getriebedichtungen CIH 4-Gang 7
Dichtring HA-Welle aussen OHV 9
Dichtring HA-Welle aussen OHV m. Kerbe
Kopfdichtung 11N,11S,11SR 4
Kiste 8
Übersetzung kleine 3,70 1604168
Übersetzung klein 3,89 Kadett C 1604214
Scheinwerfer Kadett B Bilux m. Reflektor 1218340
Getriebehauptwelle OHV 716053
Hauptantriebsrad 712080
Lager Hauptwelle 720018
Getriebeendstück 724195
Lager Hauptwelle 714014
732133
Scheibe 747103
Zahnrad 718344
Druckscheibe 711856
Schaltstange 732034
Zahnrad 2. Gang 718629
Kegelbolzen 662604
Schaltstange R-Gang 732133
Lagernadeln 1607090
Druckscheibe Autom. 711860
Radlaufchrom Lim. Hinten links und rechts gebr.
Kühler OHV gebr
Vorderachskörper OHV mit Lenkern unten ohne Stabi gebr.
Achsschenkel OHV neu Trommel
Rolle
Seitenwandzierleisten li. Und rechts Satz neu 2
Seitenwandzierleiste links einzeln 2
Zierleiste 4-tür. Hi.links 172646
Zierleiste 4-tür. Vo-rechts 178645
Fesnsterschachtleiste 4-tür. Vo. Rechts
Vinyldachleisten Oly A 2 Stück ohne Nummer
....der Pferd heisst Horst....
Coupe F 1900 Rallye 1968, Coupe F 1900 Rallye 1972 SSD nicht fertig
Omega A Evolution 500, Omega B 2,2
03.08.09 21.05 19erRallye ist offline E-Mail an 19erRallye senden Beiträge von 19erRallye suchen Nehmen Sie 19erRallye in Ihre Freundesliste auf
