Gutachten für 155x12 |
Hat jemand in seinem Brief die 155 x 12 er Reifen eingetragen?
Oder vielleicht ein Gutachten das man das umrüsten kann? =?
21.03.07 10.11 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
is doch standard bei den 1,1N Modellen
21.03.07 11.41 |
LSman unregistriert
Hallo Kurt,
die Größe 155SR12 darf ohne Eintragung gefahren werden, da sie die Entsprechung der originalen Größe 6.00-12 ist. Die 155er sind Radialreifen, die 6.00er Diagonalreifen. Sollte jemand beim TÜV o. Ä. Schwierigkeiten machen, möge er doch bitte in den Katalog mit den Reifengrößen sehen.
Wer also unbedingt 155SR12 fahren will (6.00-12 sind bei Camac lieferbar!), kann das problemlos tun.
21.03.07 12.17 |
Vielen Dank erstmal! Ich weiß das sie gleich sind mit den 6.00x12ern aber bei uns in Österreich wird im Zulassungsschein der auch bei Kontrollen vorgezeigt werden muß, die Reifendimension eingetragen.
Diese Dimension wird aber ausschließlich aus dem Typenschein entnommen wo die 6.00er drinnenstehen und die 155er nur mit 13Zoll.
Also dachte ich wenn das jemand schriftlich hat dann kann ichs beim Anmelden gleich eintragen lassenund erspar mir das Geplänkel mit den
"Kappelträgern"
21.03.07 12.52 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
grundsätzlich musst du das ja von der Landesregierung eintragen lassen.
für den Worst Case , also nen Unfall, nutz dir das Gutachten auch nichts.
kostet ca. 30 € und ne viertel Stunde.
das die 155er billger als die 6.00x12 und vor allem leichter zu besorgen sind verstehen auch die von der Landesregierung.
21.03.07 13.06 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
155er in 12 Zoll entsprechen einem 6.00-12 im Durchmesser? Bzw. im Abrollumfang? Das kann ich nicht ganz glauben. Im Schein sind nämlich die 13 Zoll Gürtelreifen als Entsprechung zu den 12 Zoll Diagonalpneus angeführt. Und in der Reifenliste haben der 155er in 12 und der 155er in 13 Zoll aber erheblich Unterschiede im Abrollumfang. Sprich eine Tachoabweichung von rund 4,6 km/h und das sind mehr als die zulässigen 3%. Also ohne Abrollumfang des Diagonalen trau ich der Sache überhaupt nicht.
Grüsse!
21.03.07 23.03 |
LSman unregistriert
Hallo Thomas,
was die Maße anbelangt, hast Du recht. Aber "offiziell" werden sie nicht zur Kenntnis genommen (in D) und 155SR12 gilt als Gürtelreifen-Ersatz für 6.00-12. Im Ergebnis sehen 155SR12-Reifen auf dem B mickrig aus.
Die 155SR13 gelten allerdings nicht als Ersatz für die 12er, sondern als Ersatz für die leider nicht mehr erhältliche Größe 155-13 (doch, ist ein Diagonalreifen; Opel hat damals nur darauf bestanden, daß die Hersteller eine Gürtelreifengröße als Bezeichnung angeben). Daher auch der Briefeintrag "155-13 4PR" bzw. "155-13 6PR" beim Caravan.
Tip für alle, die gern 13er Diagonalreifen fahren möchten: Der TÜV trägt auch die Größen 6.00-13 und 6.15-13 ein, auch mit H-Kennzeichen.
Ich hatte mich mal erkundigt, weil ich möglichst nur Diagonalreifen fahre, der originalgetreuen und zeittypischen Optik wegen. Die 12er sind problemlos lieferbar, bei 13ern muß man notgedrungen auf minimal andere Größen ausweichen.
21.03.07 23.12 |
