restaurieren ohje |
asterix unregistriert
hallo, kadett-fan`s. seit anfang diesem jahres restauriere ich eine totale leiche. es ist mein asterix ( kadett-b bj. 65) die karosserie ist total verrostet und jeder meint ich habe eine macke - ja die habe ich - aber dieses auto ist was besonderes ,DER WIRD WIEDER FAHREN.
leider habe ich bei meiner zweiten karosserie vergessen die A-säule heraus zu trennen, ich brauche den fensterrahmen vorne rechts, und wie sieht es aus -hat jemand ein dach mit schiebedach, kpl. mit allen stegen oder kpl. karosserie zum ausbauen. ich bin um jede info dankbar. oli
29.08.10 17.08 |
ich hätte ein dach komplett mit allen stegen aber ohne schiebedach, von einer limo.
bei interesse PN
für die a-säulen kann ich dir die gängigen rep-bleche empfehlen, nimm aber die die bis ganz rum gehen also die beiden schlitze für die türscharniere haben.
30.08.10 10.54 |
Brauchst du due Chromfensterrahmen für ne Limo? Die Müsst ich noch liegen haben.
30.08.10 12.05 |
Interessant wär auch die Frage zum klären, wieviel Türen Dein Auto denn hat; sicher passen dann Dach und Fensterrahmen besser
- naja, wenn nichts dazu steht, sollte man ja von einem Zweitürer ausgehn
lG,
30.08.10 12.34 |
Ich verstehe das so, daß er die A-Säule bis zum Dach hoch braucht, weil der Frontscheibenrahmen zu ersetzen ist. Oder? Dennoch wären die Details ganz interessant.
30.08.10 12.41 |
oh, ja...offensichtlich ist echt die A- Säule in Höhe der Windschutzscheibe gemeint !!
Mein Verstand hatte sich wohl geweigert, dass Offensichtliche zu verstehen... ....dann musst Du wirklich verrückt sein, Asterix. Wünsche Dir natürlich trotzdem viel Erfolg
30.08.10 12.49 |
mach mal ein paar Bilder und stell sie ein.....
ist bestimmt ein interessantes Projekt...
und Du schreibst Bj.65....wann genau EZ ?
30.08.10 17.48 |
ja klar da fehlt die vorstellung, ich werde mal bilder einstellen . es ist ein zweitürer.an alle bis jetzt mal danke. ich gehe auf jeden einzelnen noch genauer ein. geht nicht gibt es nicht
30.08.10 19.49 |
hallo alle zusammen. danke für das chromangebot, habe ich schon. mein opel ist ein 2türer, spielt aber keine rolle, weil ich nur die dachhaut tauschen will nicht die säulen (hab ich auch schon mal bei einem rekord-c gemacht). kpl. wäre mir schon lieber.
den rost an der a-säule habe ich innen ab dem amaturenbrett ca. 20cm . der wagen lag in einer scheune auf der rechten seite und da ist wohl etwas wasser rangekommen.
der wagen wird wieder laufen das ist sicher, denn gebe ich nicht auf , wer a sagt muß auch b sagen können. an alle ein danke
31.08.10 14.19 |
