Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Federlage verschoben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Federlage verschoben
El Destructivo
images/avatars/avatar-1940.jpg
Herkunft: Hamburg
Federlage verschoben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
an der VA meines Caravans hat sich die obere Lage nach rechts verschoben.
Meine Frage ist ob die beiden Lagen in der Mitte nur geklammert sind oder ob unter der Klammer noch ein Herzbolzen sitzt ?
Ist es möglich die Klammer zu öffnen, die Lagen mit neuem Bolzen (wenn vorhanden) wieder zu montieren und die Klammer wieder zu verwenden ?
Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung, Danke im Voraus für jede Antwort.
19.08.11 16.36 El Destructivo ist offline E-Mail an El Destructivo senden Beiträge von El Destructivo suchen Nehmen Sie El Destructivo in Ihre Freundesliste auf
Die kleine ohv-Federhat keinen bolzen nur eine Klammer (2-Blatt).
Die Cih-Feder hat einen Herzbolzen (3-Blatt)
Wenn die Klammer der kleinen feder beim aufbiegen nicht bricht dann wahrscheinlich beim zubiegen.
Mit ein bischen Geschick ist es bestimmt möglich das wieder zu reparieren.
Ich denke an sinvollsten ist es sich eine gebrauchte Feder zu besorgen, einen "einbausatz", das heißt die Buchsen im Federauge und endsptechende Lange Schrauben dafür.
grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
19.08.11 17.01 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
El Destructivo
Herkunft: Hamburg
Themenstarter Thema begonnen von El Destructivo
Und was hindert die Lagen daran sich zu verschieben ?
Nur die Klemmkraft der Klammer oder sind da noch Nute, Gummi Zwischenlage oder ähnliches verbaut?
Wenn man die Klammer bei Ein- und Ausbau warm macht sollte sie ja nicht brechen...
19.08.11 17.24 El Destructivo ist offline E-Mail an El Destructivo senden Beiträge von El Destructivo suchen Nehmen Sie El Destructivo in Ihre Freundesliste auf
Hi, ich meine so richtiege Nuten sind da nicht. Ich hab halt einmal eine ohv Feder auseinandergenommen.
Ich hab dann alles gestrahlt und Lackiert und beim zubiegen ist die Klammer gebrochen.
Weil ich davon ausgehe das es sich um einen Federstahl handelt und nicht um Waldundwiesenstahl hab ich es auch nicht geschweißt.
Ich hab jetzt eine Feder drinn die ich nur saubergemacht und von Außen gelackt habe.
Auß der Alten Feder hat jemand eine Armbrust gebaut biggrin .
grüße Björn
20.08.11 08.39 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
El Destructivo
Herkunft: Hamburg
War heute beim Fahrzeugbauer der auch Federn instandsetzt bzw. anfertigt.
Er meinte er könne so eine Klammer anfertigen, allerdings liegt der Arbeitsaufwand irgendwo zwischen 1-3 Stunden, bei 70€ Stundensatz wirds dann wohl doch eine neue Gebrauchte.
22.08.11 12.42 El Destructivo ist offline E-Mail an El Destructivo senden Beiträge von El Destructivo suchen Nehmen Sie El Destructivo in Ihre Freundesliste auf
