Zierleisten befestigen |
kann mir jemand einen Tip geben, mit was ich am besten die Zierleisten an die Radläufe meinem Kadett befestige? Was hält?
Michi
13.04.11 17.41 |
13.04.11 17.48 |
So ist es original. Eigendlich mit ner selbstschneidenen Mutter... aber M3 Mutter find ich selber auch praktischer.
Die Winkelstücke ( habe sie aus VA nachgefertigt) vom Radlauf zur Endspitze kannst du bei mir bekommen. Bei Interesse bitte pn.
13.04.11 17.54 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
habe gestern auch plastik düllen für schriftzug, plastik düllen für zierblenden und die dinger für den radlauf bestellt. ebenfalls bei altopelhilfe :-)
13.04.11 21.11 |
Teilweise wurden auch so komische Drahtklammern verwendet.
13.04.11 21.18 |
Aber nicht beim Kadett. Die passen eher zum Rekord C und Como
14.04.11 07.45 |
Doch doch, ich war selber überrascht, mein Franzose (Antwerpener Produktion) hat das so.
14.04.11 08.56 |
Hi
Ich will im Zuge des Neuaufbaus bei meinem Caravan auch die Originalen Zierleisten wieder Anbauen da diese vom Vorbesitzer entfernt wurden.
Leider sind die Löcher nicht mehr vorhanden da er schon mal neu lackiert wurde. Ist es in diesem Fall nicht besser die Leisten mit Sikaflex aufzukleben? Dann kann auch kein Rost an den Löchern entstehen und sich kein Schmutz dahinter sammeln. Wie ist eure Meinung zu diesem Fall? Bitte um Ratschläge.
MFG
__________________ Manta B/CC 2,3S Weber für Sommer
14.04.11 18.59 |
Naja hÄlt zwar wie sau. Aber wenn du da nochmal rAn musst ist es scheiße.
14.04.11 20.05 |
Wenn die leisten wirklich geklebt werden sollen ist es endscheidend das sie vorher Perfekt anliegen und das man genügend material zur hand hat um sie zu befestiegen.
Meiner Meinung nach ist das pfusch, gehört sich halt nicht so.
Rost sollte sowieso kein Thema sein wenn man die Geschichte ordentlich Versiegelt.
grüße björn
14.04.11 20.59 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Tach zammen!
Nur kurz geschildert wie ich es gehandhabt hab.
Falls die Löcher im Radlauf nicht eh mit Lackversiegelt sind ist es ratsam das zu tun. Bei mir hab ich die Leisten mit der M3 Verschraubung montiert. Vor einsetzen der Schrauben/Leiste habe ich allerdings um den Schraubenschaft eine feine "Line" Dichtmittel (Fahrzeugsilikon) gelegt. Ich nachhinein hab ich dann die Muttern (radhausseitig) mit U- Wachs (Fetan U-Schutzwachs war es glaube ich) schön satt versiegelt.
Will es jetzt nicht zu laut sagen, aber bis jetzt toi, toi ,toi!
Und!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch den Hohlraum zwischen Innen - und Außenradlauf habe ich damit volllaufen lassen (Seitenverkleidung abbauen)
15.04.11 06.58 |
Nebelbachhexe
Herkunft: Dillingen a.d.Donau
Was mache ich wenn die Löcher zu sind?
Kleben oder Bohren?
15.04.11 19.16 |
n
wenn die zugespachtelt sind kann man von innen evt noch die wüste oder sonstiges vom verschliesen erkennen
würde dann vorsichtig wieder freimachen
wenn nichts mehr erkennbar ist dann bohren
und falls er neu gelackt werden soll ruhig abschleifen dann sollte man auf jeden fall erkennen wo die löcher waren
16.04.11 15.22 |
Hi
Danke für eure Meinungen und Vorschläge auch zu meinem Caravan. Ich werde die Karosse im zuge der Neulackierung komplett abschleiffen und neu Versiegeln. Vieleicht sind die alten Löcher ja nur zu gespachtelt wenn ich glück habe. Dann kann ich sie wieder frei machen.
Eine Frage noch zu Höhnie. Welche Farbe ist auf deinem Caravan der auf deinem Avatar Bild ist? Nummer und Bezeichnung? Sieht super aus.
Hast du noch mehr Fotos im Forum stehen?
MFG
17.04.11 07.55 |
wenn du eh' abschleifst, kannst du auch gleich vorm grundieren die Löcher mit einem 4er Bohrer bohren.
Als Verbindungsstücke vor dem hinteren Radlauf kannst du dir auch aus einem Kunststoffspachtel passende Verbindungswinkelstücke schneiden. Hält und rostet nicht.
Vor dem Anbringen der Zierleisten diese auf der Rückseite mit Unterbodenwachs einsprühen.
Ebenso vor dem Aufdrehen der Muttern (Leiste schon am Fahrzeug) das Gewinde/die Löcher mit Unterbodenwachs einsprühen.
__________________ Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst,
19.05.11 09.35 |
