Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Hinterachse renovieren » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hinterachse renovieren
KadettillacB
images/avatars/avatar-1837.jpg
Herkunft: BW
Hinterachse renovieren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leutz...
Ich wollte mal fragen, was an einer Standard-Hinterachse 1,1N, die ca. 20 Jahre gestanden hat alles überprüft, bzw überholt werden sollte.
Die Achse ist Bj.69 und hat originale 32.000km.
Sieht äußerlich ziemlich vergammelt aus.
Dämpfer, Bremsen und Buchsen werden neu gemacht, soweit klar,
mir gehts jetzt eher um Fragen wie:
- Öl wechseln? Wenn ja, was kommt da rein und wie viel?
- Irgendwelche Dichtungen/Simmerringe, die man prophylaktisch austauschen sollte?
- Kann man die Achse strahlen ohne zerlegen? Nicht daß das Strahlgut überall reinkommt. Oder besser mit der Bürste schrubben?
Die Achse macht keine ungewöhnlichen Geräusche, ist lediglich optisch schlecht.
Bin für alle Tipps dankbar, Gruß
Beim 1,1er Kadett B wird die Beschleunigung von Null auf 100 km/h nicht mit der Stoppuhr gemessen, sondern mit dem Kalender... :schnarch:
24.03.09 15.25 KadettillacB ist offline E-Mail an KadettillacB senden Beiträge von KadettillacB suchen Nehmen Sie KadettillacB in Ihre Freundesliste auf
RE: Hinterachse renovieren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Auf jeden Fall Ölwechsel mit OPel Hinterachsöl HD 80 oder 90
Deckeldichtung muß dann sowieso neu.
Verlängerung (Deichsel) würde ich mir die Brücke ansehen Gummis und Anschlagpuffer ok?
Ansonsten würde ich sie mit Bürste und Rostschutz bzw. Lack bearbeiten. Strahlen möglich aber erst nach sorgfältiger Abdeckung von Getriebeeingang und achswellen li und re.
Wenn sie vorher funktioniert hat geht sie auch mit frischem Öl nach 20 Jahren.
24.03.09 16.36 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Wenn die Achse keine Geräusche macht würde ich nichts vorsorglich tauschen. Es ist nämlich die selbe Arbeit, wenn du's erst dann tauscht, wenn es notwendig ist. Meine Meinung zu dem Thema. Das Einzige ist vielleicht die Tatsache, dass es sich an der ausgebauten Achse schöner arbeiten lässt, aber das ist es auch schon gewesen.
Strahlen ist an und für sich auch kein Prob. Du musst die Achsentlüftung verschliessen und den Kardanflansch abdichten, die Bremse abbauen, aber die Halbachsen und Ankerplatten bleiben an Ort und Stelle. Öl wird erst am Schluss gewechselt; nach dem Lackieren, Beschichten ....... Füllmenge: Bis zur Einfüllschraube. Wenn du möchtest, kannst du auch ein wenig überfüllen. Wird im Werk auch so gemacht. Ölsorte ist ein 80er Getriebeöl. 90er geht auch. Du musst nur drauf achten, dass es die Bezeichnung 'GL4' hat. Kein GL4/5 oder GL5. Mehr schreib ich zum Thema Öl nicht mehr. Das haben wir schon ein paar Mal durch.
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
24.03.09 16.40 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
KadettillacB
Herkunft: BW
Themenstarter Thema begonnen von KadettillacB
Original von Kurt
Das hoffte ich zu hören,
Werde das Ding schonend mit der Zopfbürste entrosten, ist glaube ich besser.
Dank für die Tipps
24.03.09 16.51 KadettillacB ist offline E-Mail an KadettillacB senden Beiträge von KadettillacB suchen Nehmen Sie KadettillacB in Ihre Freundesliste auf
Kadettboy
Jenne
images/avatars/avatar-1287.jpeg
Herkunft: Kiel
Wenn se keine Geräusche macht würd ich auch nur Öl wechseln und vorsichtig sauber machen und neu Lacken
MFG Jenne
Beim Beschleunigen müssen die tränen der Ergriffenheit nach hinten zu den Ohren abfließen
24.03.09 21.03 Kadettboy ist offline E-Mail an Kadettboy senden Beiträge von Kadettboy suchen Nehmen Sie Kadettboy in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadettboy in Ihre Kontaktliste ein
