12" und Scheibenbremse |
... jetzt muss ich mal blöd fragen...
ich habe derzeit noch die Trommelbremse vorne verbaut und fahre original auf 12" - ist ein Ab-Modell.
Nun hab ich hier eine schöne Maschine liegen - 12s und die benötigt ja vorne Scheibenbremsen hab ich mir sagen lassen. Geht denn das? Gibts denn 12" Scheiben vorne oder ist das egal, welche Achse ich verbaue? Ode rmuss ich auf 13" umrüsten und kann man einfach 13" Felgen hinten aufzierhen oder muss ich dann die HA auch wechseln?
Immo tendiere ich ja dazu die Trommeln vorne draufzulassen auch wenn das Sicherheitstechnisch bedenklich ist... TÜV wäre weniger das Thema, auf die Motorkennziffer hat mir noch niemand geguckt.
Sorry fürs dummfragen, aber irgendwoher muss die Weisheit ja kommen
Tom
27.02.09 21.50 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
| RE: 12" und Scheibenbremse |
Hallo Tom,
rechtlich betrachtet, musst Du auf Scheibenbremse umrüsten. Auch wenn das bei einer Prüfung vielleicht nicht auffällt, musst Du bedenken, dass im Falle eines strittigen Unfalles vielleicht doch mal genauer geguckt wird. Wenn das dann auffällt, verlierst Du mangels Zulassung möglicherweise den Versicherungsschutz. Beim Thema Bremsen wäre ich da sehr vorsichtig.
Umrüsten auf Scheibenbremse geht nur mit Umrüstung auf 13 Zoll, sonst passt zumindest die originale Scheibenbremse nicht. Ob es da irgendwelche Bastellösungen mit Bremsen anderer Fahrzeuge gibt, weiß ich aber nicht.
Die Umrüstung auf originale 13 Zoll Felgen ist unkritisch, einfach dranschrauben. Laut Fahrzeugpapieren musst Du vorne und hinten jeweils einen Stabilisator haben. Der TÜV war bei mir aber bereit, diese Einschränkung zu streichen.
Gruß aus Essen
Frank
27.02.09 22.22 |
Hey Tom
- das "H" geht Dir dabei aber sicher nicht flöten. Ich kenne sogar Umbauten von OHV- auf CIH-Technik, die auch das "H" behalten durften, bzw. erst danach bekommen haben. ( z.B. Stubi und Höhnie bei ihren Caravans )
Mein Caravan hatte vorher auch 45 PS und 12" und hat jetzt 60 PS und Scheiben vorne ! und 13" (vorn und hinten
)(und "Hakenzeichen" ! )
lG,
p.S. : das dabei auf Stabis und Tachoangleichung geachtet wird,ist eher unwahrscheinlich, aber sicher auch machbar: versch.Tachos u. Hinterachsen mit Stabi sind auch noch genug vorhanden (soll aber auch anschraubbare Stabihalterungen für hinten geben...),und vorne die unteren Querlenker mit Stabihalterung brauchste...
27.02.09 23.16 |
@ Elch: Ich meinte mit der "H" Geschichte einen Umbau von 12" Trommel auf 12" Scheibe...
Tom
27.02.09 23.31 |
... bist entschuldigt - is ja schon spät
Tom
27.02.09 23.40 |
27.02.09 23.41 |
Mobilzoo hat ja im letzten Fred schon geschrieben, dass er mal einen mit bis- Sätteln und 12"er gesehen hat. (Was wohl nicht original ist, aber in dem Fall funktioniert, da die bis- Sättel wohl kleiner sind)
PS.: Kenn mich damit nicht aus, ich wiederhole nur, wie ich's verstanden habe.
28.02.09 13.10 |
Wie schon in anderen Treads: es gab keine Scheibenbremse mit 12" Felgen. Sobald anstatt Trommelbremse die Scheibenbremse ausgeliefert wurde, gab´s nur 13" Felgen.
Wegen der Eintragung: hab hier verschiedene Briefe liegen, bei einigen alten Pappbriefen sind nur die 12" Felgen eingetragen, bei einigen Pappbriefen 12" + 13". Bei den neuen Briefen sind immer beide Grössen eingetragen. Aber ich denke, die Felgenfrage dürfte das kleinste Problem sein. Genau wie der Motorumbau und die Scheibenbremse auch. Das ist alles H-würdig
28.02.09 15.44 |
Das mit dem H ist nicht wirklich das Problem - ich hätte hallt gerne die 12" behalten - finde das irgendwie schön...
Tom
28.02.09 21.02 |
