Rollenkipphebeln ohv |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
gibts da was?
hat jemand ne quelle?
15.08.08 22.21 |
barny4711
Überzeugungstäter
noch nie was davon gehört....
Gruss Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
16.08.08 08.55 |
Weiß nicht wie das gehen sollte...
die Rolle wird doch zwischen Nocke und Stößel angeordnet.
Die Kipphebel werden beim ohv aber über Stößelstangen betätigt.
Also müßte die Rolle unten im Block angeordnet werden, ich weiß nicht wie das gehen sollte.
Es ist bestimmt möglich die Blechkipphebel durch eine Kipphebelwelle zu ersetzen, wie sie bei anderen Motoren verwendet wird.
Der Vorteil währe das man das Übersetzungsverhältnis der Hebel beeinflussen kann.
Vieleicht solltest du mal schreiben was du mit dem Umbau erreichen möchtest.
Grüße Björn
16.08.08 14.46 |
Für alle Wissendurstigen schaut euch mal den Tuningbereich bei den Amis an da gibt es sowas .Im übrigen sind die alten OPEL halt doch dem Amizeug sehr ähnlich....ist ja auch kein Wunder oder?
16.08.08 18.06 |
baker1959
OHV Rollenkipphebel gibt es in Bayern
bei der Schäffler KG. Lieferung an Endverbraucher fraglich.
Im OHF wurde bis zum Erbrechen über die Dinger diskutiert. Der Interessierte möge sich seine Meinung selbst bilden.
Meine sind von "crane cams" aus den Staaten, die für CIH welche im Programm haben.
Für Drehzahlen jenseits der 7.0K RPM für mich sinnvoll.
baker
17.08.08 17.04 |
ich hatte Rollerkipphebel in meinem 5,4rer in meinem 57er Chevy....die Rollen übrigens über das Ventil ab nicht über die Stösselstange.....
@Backer....hast Du da vieleicht auch eine Adresse von dem Schäffler??
währe für meinen OHV auch sinnvoll........
17.08.08 19.37 |
Funktionieren diese Rollenkipphebel denn auch mit mechanischen Stößeln
Dachte immer, das geht nur mit Hydrostößel...
17.08.08 19.50 |
geht auch mit Mechanischen.....man sollte nur auf das Übersetzungsvehältnis der Kipphebel achten,den da gibt es verschiedene.....
17.08.08 19.56 |
Aha, so lernt man dazu...
17.08.08 19.58 |
