Ein paar Fragen zu den OHV-Innereien..... |
alphonx
Herkunft: Essen
Mahlzeit,
beim Motoren-Basteln bin ich über ein paar Fragen gestolpert, bei denen ich hoffe, daß ihr mir helfen könnt:
- Die Pleuellager sind mit Dehnschrauben befestigt - diese soooooollten immer erneuert werden nach dem Lösen: Nutzt Ihr diese Schrauben trotzdem weiter oder ist dies ein klares No-Go ?! Wenn ja: Woher bekomme ich neue Schrauben ?
- Wie kann ich N-Nockenwellen von S-Wellen unterscheiden ? Ich habe hier welche liegen, die eine ockerfarbenen Farbklecks haben und welche ohne - ist darin der Unterschied zu suchen oder helfen nur Prisma und Messuhr ?!
- Ist es richtig, daß N-Kopfdichtungen ca.1,4mm stark sind und S-Dichtungen 0,7mm ?
- Kann ich für die Kompressions-Berechnung bei einem Serienmotor davon ausgehen, daß die Kolben exakt mit der Oberkante des Blocks abschliessen ?
- Beim Zerlegen des Steuergehäuses fällt einem ja irgendwann dieses dickere Blech entgegen, welches zwischen Steuerkettendeckel und Block sitzt: Hier gibt es eine Papierdichtung zwischen Block und Blech, aber ich habe dazwischen auch eine Art Kleber gefunden (irgendetwas Pattex-farbenes Ausgehärtetes!) - was war das und wöfür ?
Montage - Hilfsmittel ?!
- und zuletzt die dämlichste Frage: Beim Zerlegen habe ich leider vergessen zu schauen, wie die Kolben (1.2 N) im Block zu den Ventilen orientiert waren : theoretisch gehen beide Richtungen, aber was war jetzt die richtige Orientierung ?!
Sorry, für die vielen Fragen - ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt, dann kann ich nämlich den ganzen Kram wieder zusammenbauen !
Dank + Gruß,
11.02.08 13.52 |
BöseBerta unregistriert
| RE: Ein paar Fragen zu den OHV-Innereien..... |
WSHB:
1.1: 1,3-1,4mm
1.1S/SR 0,8-0,9mm
...wenn angezogen, im Anlieferungszustand ca.0,2mm mehr...
11.02.08 16.23 |
Querschnitt 161: Der Pfeil auf dem Kolbenboden muss in Fahrtrichtung nach vorne zeigen...
11.02.08 16.25 |
Teilekatalog: gelbe Kennzeichnung für 0,1mm Untermaß
11.02.08 16.29 |
alphonx
Herkunft: Essen
Vielen Dank schon´mal für Deine Antworten !
Mag mir denn jemand anderes vielleicht bei den anderen Fragen hlefen ?!
11.02.08 21.15 |
Hallo Alphonx,
vieleicht kann ich auch noch ein bischen helfen.
Ich meine zu wissen das beim ohv keine Dehnschrauben verbaut sind(ohne gewähr).
Dehnschrauben erkennst du daran das der Schaft verjüngt ist. Auf einer normalen Schraube sollte auf dem Kopf die Festigkeit eingeprägt sein(z.b. 10.9). Dehnschrauben auf gar keinen Fall wiederverwenden, die konnen im betrieb oder schon beim anziehen abreißen. Hab das schon mal bei einem ohc- Kopf gesehen.
Wenn du neue Schrauben brauchst würde ich mal beim �nstandsetzer nachfragen.
| - Ist es richtig, daß N-Kopfdichtungen ca.1,4mm stark sind und S-Dichtungen 0,7mm ? |
So weit ich weiß richtig, habe mal gelesen das es die s- Dichtungen nicht mehr gibt. Wenn dem so ist kannst du den Kopf ja etwas mehr planen.
| - Kann ich für die Kompressions-Berechnung bei einem Serienmotor davon ausgehen, daß die Kolben exakt mit der Oberkante des Blocks abschliessen ? |
Da mußt du wohl nachmessen, soll ja genau werden.
Diese Platte hinter der Steuerkette würde ich auf jeden fall mit dauerelastischer Dichtmasse einsetzen.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben
Björn
12.02.08 14.19 |
Original von alphonx
Dank + Gruß,
Stefan |
Ja do is a Dichdung drin......dees is a dünne Pabbieadichdung,dee awa in jedem Schdeiakheissdichtsatz oda Modordichdsatz drin is.
12.02.08 15.16 |
zu den Dehnschrauben noch mal:
Auch die haben mitunter Festigkeitsangaben!
Beim OHV der alten Baujahre wurden Schrauben mit XZN-Köpfen verbaut (Innenzwölfkant). Das sind 'Stahlschrauben'. Die kannst du im Normalfall nach einer Sichtprüfung wieder verwenden.
Bei den Motoren der letzten Baujauhre wurden zum Großteil Dehnschrauben verwendet, die aber keine! Verjüngung aufweisen. Analog zu den CIH-Motoren ab ca. Bj.1982. Erkennbar am Aussensechskant und in aller Regel mit Festigkeitsangabe. Diese Schrauben solltest du in jedem Fall nur mehr als Briefbeschwerer verwenden.
Grüsse!
13.02.08 09.43 |
alphonx
Herkunft: Essen
O.K., dann will ich ´mal bei den Pleuelschrauben nicht geizig sein.....
...und mir neue besorgen - sollte irgendwer sowas noch auf Lager haben, würde ich mich über eine Nachricht freuen !
Nockenwelle:
Ich habe jetzt ´mal ein wenig im Etzold, ZUG und Korp geblättert und irgendwie sind die Infos bzgl. der Steuerzeiten zum Teil widersprüchlich - ein Mix aus allen Büchern sagt mir ungefähr, daß lediglich der frühe 1.1N und der 1.0l aus dem C-Kadett andere Stuerzeiten hat und der Rest (egal ob N oder S) gleiche Steuerzeiten und demnach gleiche Nockenwellen hat.
Ist das so korrekt ?!
...würde mir sehr entgegen kommen !
17.02.08 20.08 |
Laut meinem Internet- wissen sind die 11sr Wellen anders(besser)
und Corsa-Wellen sind schlechter.
17.02.08 20.38 |
....alle Wellen sind gleich,nur die 11N ist anders.....soweit ich das noch in erinnerung hab......die SR Welle ist nicht anders.......
18.02.08 19.38 |
alphonx
Herkunft: Essen
Original von BöseBerta
Teilekatalog: gelbe Kennzeichnung für 0,1mm Untermaß |
Zu dem Thema:
Ich habe jetzt ´mal die Lagerstellen von ein paar Nockenwellen vermessen und dabei festgestellet, daß alle gelb-markierten Wellen kein Über- oder Untermass haben, sondern im Standardmaß geschliffen sind !
Merkwürdig.....
Andere Frage zu dem Thema: Wie und wo sind die Blöcke beim Einbau einer abweichenden Nockenwelle gekennzeichnet ?
31.03.08 12.10 |
So viel ich weiß wurden die ohv Motoren zum Teil schon im Werk mit Übermaß Teilen reperiert.
Ich denke dies war eine Maßnahme um trotz enger Fertigungstolleranzen den Ausschuß gering zu halten.
Teile die vom Serienstandart abweichen wurden mit Farbe markiert, so das die Opelaner am Band zur untermaßigen Nockenwelle auch das passende Übermaßlager einsetzen konnten.
Es sollen auch ab Werk Übermaßstößel eingesetzt worden sein.
Pleulstangen wurden gewogen und Gewichtsklassen zugeteilt (mit Farbe markiert
) so das in jedem Motor gleich schwere Pleul´s gearbeitet haben. Zu reperaturzwecken wurden nur die Schwersten Teile ausgeliefert, diese mußten dann passend gefeilt weden.
Habe auch noch was über die Nw, gefunden, schick ich dir per mail da ich keine Lust habe das alles aufzuarbeiten.
Grüße Björn
31.03.08 19.24 |
