Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Spurstange ausgeschlagen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Spurstange ausgeschlagen?
Trombone
Spurstange ausgeschlagen? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich muss die woche zum tüv und da hab ich das auto vom tüvmann schonmal ansehen lassen, damit ich dann nächste woche alles fertig hab was der bemängelt!
Folgende frage, laut TÜV ist auf der rechten seite innen an der spurstange(nicht an den spurstangenköpfen, die sind neu) was ausgeschlagen, was kann das sein, wo kann man das kaufen und wie verbaut man das;)?
Außerdem brauch ich einen neuen radbremszylinder und neue bremsbeläge! Meine frage dazu: Muss ich die selber aufnieten oder gibt es die auch komplett?
Würd mich wie immer über kreative vorschlage freuen!
MFG Phillip
05.09.07 18.10 Trombone ist offline E-Mail an Trombone senden Beiträge von Trombone suchen Nehmen Sie Trombone in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
das ist das Gelenk der Verschraubung an das Lenkgetriebe.
Diese Verschraubung ist durch eine Sicherungsplatte gesichert.
Es gibt zwei Gewinde grössen, einmal 12mm und einmal 14mm
Bremsbeläge für hinten oder vorne ?
Es gibt für hinten zum Nieten und auch verklebte.
Für vorne zum Nieten. Ob es die auch verklebt gibt, kann ich Dir nicht sagen.
Radbremszylinder vorne, welche Seite, oder hinten ?
Habe alles da.
Mobilzoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
05.09.07 18.28 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Hallo Philip,
das Spiel an der Spurstange kann evtl. auch an einer ausgeschlagene Buchse im Lenkgetriebe liegen.
Ich hatte das zwar bisher nur links, aber möglich wäre das auch rechts.
Einfach mal die Manschette abziehen und drunterschauen.
An der Spurstange zerren und sehen/ fühlen, wo das Spiel herkommt.
Das Spiel in der Buchse am Lenkgetriebe ist leichter zu fühlen, wenn die Zahnstange weit ausgefahren ist. (Lenkung ganz nach rechts eingeschlagen)
Die Buchsen bekommst du bestimmt noch irgendwo, wenn nicht hier im Forum, wo dann?
Bremsbacken gibt es komplett, da würde ich nicht selber Nieten oder kleben.
Die alten Backen nicht wegwerfen, für die Originalität kannst du ja vielleicht später mal Beläge aufnieten lassen.
Vorne weiss ich nicht, was es gibt, da ich bisher immer Scheibenbremsen hatte.
05.09.07 19.08 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
LSman
kleine Ergänzung: Auch für vorn gibt es geklebte Beläge. Die werden im Zubehör angeboten, sind aber nicht original. Ab Werk sind die Beläge in allen Modelljahren genietet.
