Ich brauche mal eure Hilfe. |
Otto unregistriert
Hallo Leute,
als ich meinen Kadett gekauft habe, gab mir der Vorbesitzter einen Haufen Teile mit. Die habe ich dann in meinem Keller gelagert und ab und zu mal durchforstet was man denn noch so gebrauchen kann. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr wei? was das noch so alles ist.
Das gibt es z.B. diese Strebe. Sie hat eine L?nge von 83 cm und einen Durchmesser von 2,5 cm.
Auf der einen Seite ist eine Buchse mit einem Metalleinsatz drin wo sich ein 12 mm gro?es Loch befindet. Auf der anderen Seite ist eine Buchse ohne Metalleinsatz mit einem 17 mm gro?en Loch. Keine Ahnung ob auf dieser Seite der Metalleinsatz fehlt, geschweige denn f?r was diese Stebe ?berhaupt ist. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen.
01.12.05 12.20 |
Otto unregistriert
Eigentlich soll jetzt hier ein Bild dieser Strebe sein! Aber irgendwie will es nicht.
01.12.05 12.21 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Schau mal nach, wie gro? das Bild ist.
Wenns ?ber 200 kB ist, wird es nicht hochgeladen und erscheint somit auch nicht hier.
Dann m?sstest Du es erst verkleinern, bevor Du es einstellst.....
01.12.05 12.27 |
Otto unregistriert
Hatte ich gerade auch festgestellt, danke.
01.12.05 12.31 |
Radnor
Administrator
die Strebe wird vermutlich der diagonale Panhardstab der Hinterachse sein...
Gru? Klaus
01.12.05 12.31 |
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Herkunft: Dinslaken/NRW
Ich versuchs mal mit raten!!!
Das ist der Panhardstab!!!
Der kommt an die Hinterachse!! Von links (aufnahme an der Achse(Gummi ohne Metallh?lse))nach rechts (Aufnahme an der Karosserie(Gummi mit Metallh?lse).
Ich wei? aber nicht ob er auch bei den AB Modelln dran ist!!!
Und wie gesagt nur geraten!!!
Opel der Zuverlässige
01.12.05 12.35 |
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Der Klaus war schneller!!!
01.12.05 12.35 |
| noch diese kurze Strebe mit einer L?nge von 46 cm und einem Durchmesser von 23 mm |
auf dem 2.Bild das ist einer der 2 L?ngslenker
diese "Nasen" sind die Durchf?hrungen f?r das Handbremsseil
01.12.05 13.16 |
Otto unregistriert
Danke Big Elch, jetzt wei? ich doch schon mal mehr.
01.12.05 15.05 |
alles wertvolle teile! aufheben!
wenn am panhard (den gibts nur in verbindung mit schraubenfedern, also definitv f?r AB-FGNR. B-kadetten) mal ein abschleppseil war, kanns gut sein dass er hin ist.
die schubstreben zur Hinterachse gehen regelm?ssig bei hebeb?hnenversuchen drauf. manchmal rosten die auch an der unteren kante durch, ist n?mlich gebogenes blech und kein gezogenes rohr!
gebrochene federn hatte ich auch schon, weiss nur dass die vom c kadett gut 2 windungen zu lang sind also passts.
01.12.05 19.05 |
sorry Otto, aber hast Du noch nie unter Deinen eigenen Kadetten geguckt ??? Oder war es da immer dunkel ...
musste jetzt sein D: D:
01.12.05 21.17 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
Die Federn sind eindeutig abgeflext oder durch Korrosion gebrochen. Was aber sehr sehr unwahrscheinlich ist da beide die gleiche L?nge aufweisen.
01.12.05 21.37 |
BöseBerta unregistriert
01.12.05 22.02 |
Otto unregistriert
Vielen Dank Leute,
ich wuste doch das ihr das schneller rausfgefunden habt als ich. Werde also alles wieder brav in die Ecke im Keller legen und drauf warten, das ich es hoffentlich nicht mehr brauche.
Ich lag aber auch schon irgendwann mal unter meinem Auto. Ist aber schon ne Weile her und mit meinem fotografischen Ged?chtnis ist es auch nicht so weit her.
03.12.05 09.04 |
