Anziehdrehmomente??? |
Hi!
Kann mir jemand das Drehmoment der Zylinderkopfschrauben f?r den 1.2S sagen???
15.08.05 08.30 |
wolli unregistriert
kopf sind 4,5 kpm. Spiralf?rmig von innen nach aussen angezogen. Im Warmgelaufenen Zustand nochmals mit 4,5 nachziehen.
Gruss
Wolli
15.08.05 09.59 |
Und wieviel Nm sind das?45Nm?
16.08.05 16.44 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
jo, genauso ist das. :laugh:
Gr?sse!
16.08.05 21.22 |
Weil mir das bissi wenig vorkommt.Hab jetzt in einer Liste gelesen 1.Stufe 25NM, 2.Stufe 50Nm und dann nochmal 3x60? nur das klingt mir wieder zu viel ist aber f?r nen 1.2OHV.Liegt der Unterschied vielleicht an den Dehnschrauben?
20.08.05 08.57 |
Heinz unregistriert
Mit Drehmomentwerten halt dich mal genau an die Werksvorgaben.Manchmal denkt man das ist zu wenig aber mit h?heren Werten kannst du deinen Motor versauen...ist einfach so :hut:
20.08.05 10.38 |
BöseBerta unregistriert
Dehnschrauben: nur Drehmoment-Werte
"Normale" Schrauben: Drehmoment und Winkel...
Bei Dehnschrauben ist der Schaft vom Durchmesser geringer als das Gewinde....
20.08.05 12.32 |
kadettcoupe unregistriert
mmmhhh... w?rde sagen genau umgekehrt... Dehnschrauben werden mit Drehmoment und Winkel eingestellt, daher evtl. die Werte mit verschedenen Drehmomenten und dann den Winkel, damit sich die Dehnschraube "setzt", Dehnschrauben kann man auch nur einmal bemutzen! Die normalen Schrauben werden jedenfalls mit 45 Nm angezogen und dann laut Reparaturanleitung nach 1000 km im warmen Zustand nochmal auf 45 Nm nachgezogen!
20.08.05 13.37 |
Tja, ich lass es trotzdem erst mal so bewusst stehen auch wenn ich da m?glicherweise beides durcheinander gebracht habe...w?rde ich es jetzt ?ndern w?rde Dein Beitrag das wieder ins Falsche umkehren
...hatte ich doch die Tage noch mit OHV...
..mhmm...Verwechslungen sind sowieso immer durch Diebels begr?ndet...
Das mit Dehnschrauben als Einweg-Artikel muss jedem klarwerden...
...da gibt?s aber auch in einem Ford-Forum Aussagen die dann noch schlechter sind:
Dehn...
20.08.05 14.43 |
