Komponentenkleber (ausstellfenster) |
hallo!tach zusammen.
weiß Jemand,oder hat Jemand eine Idee ob man bei den Ausstellfenster
den Kleber für die Halteclips wieder von dem Fenster lösen kann,wenn der schon ausgehärtet ist???
gibt es da ein Trick oder vieleicht ein Löser für den Komponentenkleber???
für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
greetings opodelldocks!!!
__________________ :bang:
27.09.11 16.26 |
Mit 'ner neuen Teppichmesserklinge abschaben....
27.09.11 17.31 |
Ich würd's auch mit einem Ceranfeldreiniger (also dem Kratzer-Dingens) probieren.
Mit Verdünnung oder Terpetin oder so wirst du es wahrscheinlich nicht abkriegen....
27.09.11 17.48 |
...Aceton vielleicht...oder ein kräftiger Abbeizer (Grüneck,z.B.)...vorsicht ätzend!...aber erstmal mechanisch,wie Trashman vorschlug...
27.09.11 18.05 |
Aber dann bloß aufpassen, nicht auf die Halterungen oder den Rahmen oder die Dichtung vom Fenster kommen. Das wird alles blind und/oder verliert die Farbe....
Was ist denn mit Klebstofflöser? Gibt es sowas für Komponentenkleber?
27.09.11 18.06 |
warm machen und mitr der Klinge abschaben
27.09.11 18.17 |
opodelldocks
Opeldelldocks
ausstellfenster komponentenkleber lösen |
ja danke Euch allen für die vielen Tipps.
aber ich denke ohne Klebstofflöser keine Chance,weil
halteclip beidseitig also doppelt und da ist mit einer klinge oder teppichmesser net beizukommen.
p.s:gibt es vieleicht eine möglichkeit noch irgentwo ein linkes ausstellfenster für kadett b 1.2 s BJ 1973 zu bekommen???
am besten mit halteclips drann und zwar an der richtigen stelle???
sorry ich weiß ist vieleicht ein bischen viel verlangt.
aber meine nerven liegen wegen dem ollen a-fenster echt blank.bin kurz davor das dingens mit bauschaum oder sille für immer dicht zukleben.
27.09.11 18.40 |
Jens,
hast du den oder die Halter an die falsche Stelle geklebt ?
und welchen Kleber genau hast du benutzt ?
27.09.11 19.05 |
die guten ohv dinger falsch rum angeklebt, was..
schiete....
leider keinen tipp für dich.
27.09.11 19.06 |
opodelldocks
Opeldelldocks
tja ich habe was wichtiges net bedacht weil wir heute so viel am auto geschraubt haben,und da hab ich maß am alten halteclip genommen der aber nur mit einer klebefläche und der neue doppelte hat minimal andere maße und nun habe ich es um 3mm vergeigt und die halteclips stoßen jeweils oben bzw unten an der gummifassung an.
verwendet habe ich den uhu 2komponentenkleber 300
P.S:kann man net minimal was am halteclip jeweils oben+unten an material abpfeilen???dennn müßte doch gehen,oder würde die scheibe die vibration net standhalten???
27.09.11 19.11 |
...den Kleber kriegste so nicht mit Verdünnung oder Aceton ab^^
wenn du mit der Flex ganz zart die Kante runterschleifst, müsste das gehen. Oder mit 'nem Dremel Dingensda. Die dabei entstehenden scharfen Kanten rund feilen !
edit : hab ein bisschen rumgegoogelt und gelesen, daß der Kleber ab einer Temperatur von ca. 150° weich wird. Was sagt die Scheibe dazu, wenn man mit der Heissluftpistole da ran geht ?
27.09.11 19.20 |
opodelldocks
Opeldelldocks
ja so denke ich auch. die dremel variante ist dann wohl noch die beste.
mal schauen ist ja net so viel material was da runter muß und dann ja auch nur vorne an den nippeln die in den gummis stecken. vieleicht gelingt es ja.hab echt bammel weil so wie scheint gibts ja wohl keine ausstellfenster mehr es sei denn man kauft sich noch so eine berta zum schlachten.danke erst mal
27.09.11 19.32 |
keine Heißluftpistole, sondern mit dem Backofen erwärmen
Falls man keinen in der Werkstatt hat: möglichst wenn die Frau außer Haus ist....
__________________ Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst,
27.09.11 19.34 |
Ich denke auch, daß eine solche punktuelle erhitzung der Scheibe schadet, aber in welchen Backofen passt eine Kadett-Seitenscheibe ?
27.09.11 19.41 |
Ich binn auch für warm machen. hilft eigendlich immer. Die Sekurit Scheiben können schon echt was haben, die platzen nicht wegen ein bischen Wärme.
Ne Kadett Seitenscheibe ist nu wirklich nicht unersetzbar. ich hab nur welche für Coupe.
grüße Björn
27.09.11 20.34 |
