Türgummis kleben? Wenn ja, womit? |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
hab bei mir Wasser im Fußraum entdeckt, der Test in der Waschanlage ergab, dass meine Türgummis oben nicht ganz abdichten. Hab mir bei PS Autoteile die Türgummis zum Kleben bestellt, hab dann aber bei meinen alten gesehen, dass die gar nicht geklebt sind. Ist das ein Grund für die Undichtigkeit? Oder müssen die nicht geklebt werden?
Wenn Kleben, dann womit am besten?
Außerdem ist bei beiden Austellfenstern vorne an der oberen Spitze ein kleiner Spalt breit offen zwischen Fenster und Rahmen. Würde da auch ne neue Dichtung helfen? Wenn ja, wo gibt's die? Hab noch nix passendens gefunden bei den üblichen Ersatzteilhändlern.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
05.02.11 19.54 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
| RE: Türgummis kleben? Wenn ja, womit? |
ich habe bei mir die Türdichtungen mit einem 2 Komponenten- Sekundenkleber geklebt.
Funktioniert seit fast 3 Jahren.
War von Fa. Normfest.
Dirk
05.02.11 20.53 |
MsSuperman unregistriert
Ich hab mir im Baumarkt einfach einen Profilgummikleber in der Autoabteilung gekauft.
07.02.11 12.54 |
Cycas unregistriert
Hab auch Gummiprofilkleber aus dem Autozubehörer.Leider mit dem Metergummi nich so gute Erfahrung gemacht.Sickt an einigen Stellen noch rein.
07.02.11 12.58 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
Danke, dann werd ich's auch mal mit dem Kleber probieren. Sonst noch jemanden Erfahrungen mit dem Metergummi?
Oder mit dem Problem am Ausstellfenster vorne?
07.02.11 16.21 |
Döpper hat einen Profilgummikleber der sehr gut hält.
Bei meinem Kapitän mittlerweile über 10Jahre
07.02.11 16.24 |
Hmm..
Wenn es zum originalen Gummi (der nie geklebt ist) oben reinpisst, könnte es dann nicht auch an der "Einstellung" des Fensterrahmens liegen? Ich mein, daß quasi die Tür eventuell nicht fest genug am Rahmen anliegt. Oder siehst du dem Gummi irgendwie eine Beschädigung an?
07.02.11 16.40 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
Okay, das mit der Türeinstellung könnte natürlich auch sein, allerdings ist mein alter Gummi schon ziemlich hinüber und spröde, so dass ich den sowieso zuerst wechseln werde und dann nochmal schaue, ob das Problem behoben ist.
Wenn's dann immer noch nass wird, ist es entweder die Tür, die nicht richtig am Rahmen anliegt oder was ganz anderes (wenn ich Pech habe die Frontscheibendichtung).
07.02.11 18.11 |
Oh doch, beim Bis-Modell waren die Dichtungen geklebt! Beim Ab-Modell dann mit den Nupsis angedingst. Das bedeutet unterschiedliche Türen, andere Dichtungen...
07.02.11 20.18 |
@ brindsley : eine Möglichkeit fürs "Wassereindringen" sind auch die Wischerlager. Auf der Fahrerseite bemerkt man es, wenn man während der Fahrt einen nassen linken Fuß bekommt. Das Schlimmste wäre natürlich: durchgerostete A-Säulen u. Innenschweller- was ich Dir sicher nicht wünsche. ( Auch der Batterieboden könnte durch sein)
@Matthias: echt? sind die Türen unterschiedlich, dort wo die Dichtungen dran kommen ?
lG,
08.02.11 01.23 |
Okay, das wusste ich noch nicht. Da muß ich grad mal meinen Bis anschauen, ob er richtige Türen hat... Sind die sonst gleich, bis auf die Bohrungen?
@Brindsley
Hast du einen Automatic oder Schaltung?
08.02.11 09.28 |
Ja und so weit ich weiß ja.
08.02.11 10.27 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Bei mir sind oben im Rahmen die Dichtung ins Profil gesteckt.
Unten sind die Kunststoffnuppies.
Ich habe mir aus allen meinen Dichtungen die schönsten und besten Stücke herausgesucht und diese dann zusammengeklebt.
Vorher waren die natürlich in der Waschmaschine.
Dirk
08.02.11 17.09 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
Ich hab ein Ab-Modell, deswegen auch keine geklebten Gummis.
@Big-Elch: ich hoffe auch, dass es mit den Türgummis getan ist. Bin zum Test durch ne Waschanlage gefahren, in der ich im Auto sitzenbleiben kann, und da kam das Wasser sehr eindeutig oben an den Türkanten rein (durch den Druck des Wasser kam es mir richtig entgegengespritzt). Wie gesagt, die Gummis sind auch nicht mehr die Besten. Hatte vorher den Teppich rausgenommen und den Boden mit Zeitungen ausgelegt, damit man besser sieht, wo es nass wird.
Vor dem Waschanlagentest hatte ich auch die A-Säulen im Verdacht, da die Zeitungen immer nach Regen an der vorderen Türkante feucht geworden waren. Ich nehm jetzt aber an, dass das Regenwasser einfach so an der Türkante nach vorne unten gelaufen ist. Hoffen wir das Beste. Ansonsten werde ich die Stellen, die Du geschrieben hast, auch mal checken.
@Kadetter: hab Schaltung. Welche Auswirkungen kann das haben?
09.02.11 15.13 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Wenn Du den Gummi noch nicht verklebt hast, ich habe gerade bei
Alt Opel Hilfe gesehen die bieten die Pöppel zum Klipsen an.
ist halt ne kleine Fummelarbeit aber wenn mal leider was ist,
hast Du dann weniger Arbeit.
09.02.11 21.30 |
Dann hat sichs erledigt, beim Automatic sind ja original die Abdeckungen unterm Amaturenbrett die öfters auch fehlen. Da ist dann auch ein Loch von dem fehlenden Clip offen.
Aber Du sagst ja es kommt eindeutig von den Türen. Viel Erfolg beim Dichten!
10.02.11 12.10 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
@Ebi001: hast Du dazu vielleicht nen Link oder die Artikelnummer? Ich kann da im Shop nichts entsprechendes finden. Da ich die Gummis noch nicht geklebt habe, will ich mir die Option auf jeden Fall mal anschauen. Danke für den Tipp!
@Kadetter: Danke, solche Unterschiede sind immer gut zu wissen.
10.02.11 12.30 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Hallo brindsley,
Ich hoffe der link funzt
http://altopelhilfe.de/altopelshop/index...roducts_id=1227
Ansonsten hier die Artikelnummer 156503
Ist unter Clips, Klammern und Kleinteile
10.02.11 19.03 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
Danke, hatte nur bei den Dichtungen geschaut, da hätte ich auch drauf kommen können.
10.02.11 20.22 |
