Ärger mit den Bremsen |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Auch wenn die Schläuche von außen sehr gut aussehen, könnten sie von innen bereits zugequollen sein.
Versuche herauszufinden, wann die Schläuche das letzte Mal gewechselt wurden - und wenn Du nichts dazu findest, einfach sicherheitshalber trotzdem wechseln.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
05.03.09 10.56 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
auf den Schläuchen muß seit einigen Jahren das Herstellungsdatum aufgedruckt sein. Ist von der Systematik wie die DOT Nr. bei den Reifen.
Also wenn kein Datum/Aufdruck erkennbar ist, sollte Dir Dein Leben und das anderer schon die Investition wert sein.
Im Rahmen dieser kannst Du direkt auf Stahlflex umrüsten. Die sind zwar etwas teurer, aber der Ärger mit zuquellen ect. ist dann Geschichte. Und H-fähig sind die Dinger auch!
Dirk
05.03.09 16.38 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Dirk, wieso quellen Stahlfelxleitungen nicht mehr zu? Der Stahlfelxmantel ist doch außen auf den Leitungen. Innen wird doch nach wie vor nur eine Gummischicht sein, die trotzdem zuquellen kann. Oder irre ich mich da jetzt?
Ich Frage , weil ich es wirklich nicht weiß.
06.03.09 07.21 |
Die Stahlflexschläuche haben in den meisten Fällen einen Innenschlauch aus PTFE, auch Teflon genannt. Das Material quillt zwar nicht, unterliegt aber auch einer gewissen Alterung, die sich dadurch äussert, dass das Material 'fliesst'. Es wird also die Wandstärke des Schlauchs im Laufe der Jahre untreschiedliche Dicken aufweisen. Hohe Temperaturen beschleunigen diesen Vorgang. Wer also glaubt, dass Stahlflexschläuche ewig halten, der irrt.
Grüsse!
06.03.09 11.46 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Thomas war schneller!
06.03.09 16.41 |
| RE: Ärger mit den Bremsen |
[quote]Original von inspector.kadett
@kurt: ich denk er spricht von scheiben vorne und hat erst vor 2 wochen neue klötze rein. OK auch da ist ein entgraten nicht sinnlos aber du beziehst dich auf trommel oder?
..nein auch die Radzylinder der Scheibenbremse können stecken bleiben oder die Kolben nicht zurückziehen
09.03.09 14.59 |
ok!
du meinst die kolben in den bremssätteln...
das wär arg wenn die stecken
10.03.09 00.50 |
hey inspektor, überleg mal wo die Rückstellkräfte vom Bremmskolben herhommen. Das ist nur ein viereckieger Dichtring der dafür sorgt das die Beläge nicht ständig schleifen, während bei einer Trommelbremmse ein ganzes Rudel Zugfedern die Beläge nach dem Bremmsen zurückstellen.
Klemmende Bremmskolben kommen oft vor, wenn die Staubmanschette beschädigt ist dringt feüchtichkeit ein und es beginnt munter zu rosten.
grüße Björn
10.03.09 01.26 |
leosuchy
Herkunft: Ettlingen
hab jetzt die Antiquietschbleche drin,jetzt ist Ruhe!
Danke für alle Tips!
mfg Leo
__________________ if it doesn´t work, chrome it!
10.03.09 10.14 |
