Suche Unterdruckdose |
Ich suche eine Unterdruckdose. Sie sollte auch wirkich noch Dicht sein und gut funktionieren. Es ist für ein Bosch-Verteiler, falls die Angabe wichtig ist.
So sieht das Teil aus:
17.04.08 12.34 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
ich hab so ne dose liegen, in neu.
muss am abend wegen der befestigung nachsehen.
details am abend.
17.04.08 13.02 |
Super
Das wäre nett. Schau dann morgen früh zur Frühstückspause gleich mal nach, ob du was passendes hast.
17.04.08 16.49 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
sodala:
Bosch Nr. 03 469 999
könnte passen.
bei Bosch hab ich nichts zur nummer gefunden, die ahben die UdruckVersteller auch nicht online
17.04.08 19.51 |
Schau mal nach auf den Teilelisten für deinen Kadett auf der Bosch-Automotive Homepage da kannst du vergleichen.
Ich glaub die gibts auch bei Bosch noch neu.
just for info
18.04.08 08.07 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
hi Kurt, auf der Bosch-AUtomotive Seite steht nichts über die U-Druckdose.
alles andere ja, nur U druckdosen sind nicht online.
18.04.08 08.32 |
66er Rallye unregistriert
18.04.08 10.49 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
ich mess heut nach.
18.04.08 10.51 |
Original von Lehrbua
alles andere ja, nur U druckdosen sind nicht online. |
Du musst über die alten Ausstattungslisten die du auf der HP findest einsteigen und dann bekommst du die Nummern welche bei jedem Modell verbaut wurden.
18.04.08 11.49 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
ah danke, unter gewissen links für kadett b kommt man direkt zu Porsche 911
18.04.08 11.56 |
Wenn es die passende ist, würde ich die gerne bekommen.
Es gibt wohl recht viele Unterdruckversteller bei Bosch.
Hier die Ex-Zeichnung von Bosch für den 1.2S
PDF
Hier die Ersatzteilliste dafür:
PDF
Was soll denn an den ganzen U-Dosen unterschiedlich sein?
18.04.08 12.48 |
hab heute mal nachgesehen. Mein Anschluss beträgt 4mm an der Dose.
19.04.08 16.09 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
sorry wollte vorhin messen, habs aber vergessen. (reimt sich sogar)
hol ich morgen nach. sorry.
19.04.08 21.08 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
so nu aber: 4mm
20.04.08 12.40 |
