Bremssattel Scheibenbremse |
Kiemenrolly
Opeloldy
Herkunft: Meerbusch
Wer kann etwas über Scheibenbremsen sagen. Mein Problem: Der innen liegende Kolben im Bremssattel lässt sich kaum zurückdrücken. Woran kann es liegen? Kann man den Bremssattel ohne Probleme zerlegen?
Für brauchbare Tipps wäre ich dankbar.
__________________ Rolf
Kiemencoupe rot, 1,1 Scheibenremsen, keine heizbare Heckscheibe Bauj. 5/69 Tuev 9/2012 AU braucht nicht.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
08.04.07 18.50 |
Moin Rolf.
Was du zerlegen kannst:
Die Kolben auspressen. (anm einfachsten am Auto wechselweise etwas dazwischenlegen, bis die Kolben fast ganz draussen sind. Rest auf der Werkbank)
Die Gummidichtungen im Bremssattel kannst du ebenso wie die Staubschutzmanschetten erneuern. (Ü- Sätze gibt´s bei ebbe Y oder OTR)
Die Bremsschläuche sind neu?
Die sind nämlich häufig zugequollen.
Dann lassen sich die Kolben auch nur abwechselnd zurückdrücken.
Wie immer bei sicherheitsrelevanten Teilen:
Keine Ahnung- Finger Weg!
Der Bremssattel selbst (also die zwei verschraubten Hälften) darf auf keinen Fall zerlegt werden!
Mit etwas Glück findest du überholte Sättel im ebbe Y.
(werden meist als "neu" angeboten, Firma NK, sind aber überholte, gelbchromatiert)
Wenn du einen Bremsendienst in der Nähe hast, kannst du deine Sättel vielleicht auch überholen lassen. (toll, jetzt im Frühjahr)
Bei den Überholten (auch sonst) immer beide Seiten erneuern! (Fahrer- und Beifahrerseite!)
Mehr weiss ich nicht, aber das Thema ist wieder oben.
08.04.07 22.31 |
Kiemenrolly
Opeloldy
Herkunft: Meerbusch
Vielen Dank erst mal. Hast du Adresse von ebbe ?
09.04.07 11.20 |
Original von Kiemenrolly
Vielen Dank erst mal. Hast du Adresse von ebbe ? |
www.Ebay.de ...........jetzt hast Du die Adresse von ebbe Y
09.04.07 11.29 |
einmal suchfunktion:
klick
10.04.07 09.21 |
