Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Untere Traggelenke - Unterschiede ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Untere Traggelenke - Unterschiede ?
mawatip
Untere Traggelenke - Unterschiede ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Woran erkennt man eigentlich, da? man ein BIS- oder AB-FGST-Nr.-Traggelenk der Vorderachse in der Hand hat ?
Ist ein Korpus gr??er im Durchmesser oder das Gewinde oder gibt es da einheitliche Kennungen -die ja in die Gummischutzkappe gepr?gt sind- die jeweils auf ein BIS- oder AB-Teil hinweisen ?
Und ist die BIS-/AB-Differenzierung hier auch bzw. immer auf die Z?sur september ?67 bezogen ?
Gru?
Mark
07.11.06 20.44
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Der Unterschied liegt im Durchmesser,
der Einpresskranz beim bis ist 41mm, beim ab 43mm
mit einer Schieblehre gemessen.
Ob da die Unterschiede genau mit den Werksferien 67
waren kann ich Dir leider nicht sagen.
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
07.11.06 20.54 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
mawatip
ah ja, Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
danke Friedhelm.
Und wei?t Du ob der Gewindedurchmesser gleich ist und ob man anstelle der AB-FGST-Gelenke welche vom C-Kadett/Manta/Ascona nehmen kann, wenn der Einpre?kranzdurchmesser identisch ist ?
Gru?
Mark
07.11.06 21.15
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hallo Mark,
das es bei den bis Unterschiede gab, habe ich jetzt zum ersten mal gesehen.
habe mich gerad schlau gemacht.
Tragegelenk bis - E-teile Nr. 352805
wurde verbaut in folgende Modelle:
LZ, LZL, LV, LVL, KD, KDL bis Fhg.-Nr.: 695810
SZ bis Fhg.-Nr.: 694058
Tragelenk bis Fhg.-Nr. - E-teile Nr.: 352806
LZ, LZL, LV, LVL, KD, KDL ab Fhg.-Nr.: 695811
SZ ab Fhg.-Nr.: 694059
Das Gewinde muss bei allen Identisch sein, nur eine E-teile Nr.
Ob Du welche von C--Kadet oder den anderen verwenden kannst glaube ich nicht =?
wer`s besser weiss bitte berichtigen.
Friedhelm
07.11.06 21.30 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
mawatip
aha ... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
und hast Du noch ?ne Info zur ET-Nr. 3 52 814 ?
Das ist n?mlich die orig. Opel-Nr., die auf einem Papierrest steht, mit dem ein Traggelenk eingewickelt ist.
GRu?
Mark
07.11.06 21.35
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
ist die Teilenummer f?r Tragegelenk ab Fhg.-Nr.
07.11.06 21.40 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
images/avatars/avatar-1461.jpg
Original von MobilZoo
Hallo Mark,
Friedhelm
Hallo Friedhelm!
Was f?r Traggelenk kommt den bei meiner Berta rein bis Caravan(6.1966) mit der Fhg.-Nr.924656? :kopfkratz:
Und hat noch jemand 2x welche friedhelm Smegi :kopfkratz:
Markus
Top Kiemen von 5.1970 boldred / die bald zum Verkauzf steht Leider!! Seit dem 9.9.07 Verkauft! Habe jetzt eine Heckflosse (300SE W112)
07.11.06 22.33 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Hi Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Markus
falls du untere Traggelenke brauchst, hab ich da!
Die Spurstangen und die K?pfe hab ich auch!
Kannst du damit auch was anfangen?
Kann dir nen guten Set-Preis machen!
oder wir tauschen was! smile
:hut:
Christian
07.11.06 22.55
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hallo christian !
Hast eine PN.
gru?,
Markus
07.11.06 23.40 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
