Blattfeder hinten Kadett A ausbauen |
detta66
Herkunft: Varel/Jadebusen
Ich restauriere gerade einen Kadett A Standard und möchte die Hinterachse ausbauen.
Ich bekomme den Bolzen von der hinteren Blattfeder, mit welchem die Blattfeder vorne an den Karosserieboden befestigt ist, nicht los.
Hat da jemand einen Tip??
Die freundlichen Opel-Händler, inkl. Mitarbeiter, die in den 60ern da waren, konnten auch nicht helfen. (Zitat: "Haben wir nie ausgebaut.")
DANKE!
__________________ Kadett B 1,1N, 2TL EZ:23.02.1966 granadarot;
29.05.10 16.26 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
oh, doch. die sind öfters gewechselt worden. in deinem fall ist die schraube in der hülse vom gummi festgerostet. wenn die neue gummis besorgen kannst, dann mit einer flex und dünnen scheibe zwischen feder und lasche die schraube beidseitig durchflexen. das verbliebene stück der schraube bekommst du mit viel geduld dann raus.
gruß dieter
29.05.10 17.30 |
koepi
Selbstgebastelter Abzieher, mit dem sich die Achsen sehr schön rausziehen lassen.
Falls man keine Gewindeschneider zur hand hat, kann man auch eine M10 und zwei M12 Muttern aufeinanderschweissen. Die Gewindestange nur in einen Mutter eindrehen. Die zweite M12-Mutter braucht man, weil der Bolzenkopf etwas länger ist als das M10-Gewinde.
Achtung: die beiden grossen Scheiben der Gummiabdeckung entfernen, damit der Gummi zusammen mit dem Bolzen rausgezogen werden kann.
koepi hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Abzieher.jpg
20.06.10 11.55 |
in der neuen oldtimerpraxis war dazu ein tip:
man sägt den schraubenkopf ab und zieht mithilfe einiger grossdimensionierter beilagscheiben den bolzen auf der anderen seite raus, immer stück für stück scheiben nach legen...
klar?
21.06.10 13.51 |
