--- Fertan in die Hohlräume ???!! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9174)
Geschrieben von CrazyOlli am 08.04.11 um 11.18:
Mahlzeit zusammen
mal eben eine Frage, wie bekomme ich denn mein gerade erworbenes Liquid-Fluid am Besten in die Schweller??
Schon mal ein schönes Wochenende
Geschrieben von Kadetter am 08.04.11 um 11.24:
Im Radhaus hinten sind zwei Blechverschlußdeckel, durch diese gelangst du in die Schweller.
Geschrieben von CrazyOlli am 08.04.11 um 11.35:
super! Vielen Dank!!
Geschrieben von CaravanLuxus am 08.04.11 um 13.20:
Aber ja nicht in alle Hohlräume des Schwellers. Der äußerste ist erreichbar durch den Kofferraum, vor dem Tank bzw vor dem Reserverad "im" Radlauf entlang nach vorne "gelangt" man in den äußersten Hohlraum des Schwellers. Irgendwo unter der (vorderen) Tür ist die Trennung zum mittleren Hohlraum (den man durch den äußeren Deckel erreicht) dann zu ende.
Geschrieben von Datsunman am 08.04.11 um 15.59:
Man kommt auch gut ran, wenn man die hintere Seitenverkleidung demontiert. Setzt aber vorraus, dass die Bank ausgebaut ist meine ich.
Frohes Fetten!
Geschrieben von kadettodo am 08.04.11 um 16.46:
Wenn ich nach Liquid-Fluid googele, finde ich Seifenblasenflüssigkeit.
Meint ihr vielleicht Fluid Film?
Geschrieben von CaravanLuxus am 08.04.11 um 20.40:
Original von Datsunman
Frohes Fetten! |
Mensch klar! Richtig, so kommt man da sogar ganz einfach ran. Ich hatte das völlig vergessen, beschäftige ich mich doch eher mit 4türigen Kadetts... Also wenn es ein 2türer ist, dann Rücksitzbank, -Lehne und Seitenverkleidung ausbauen und dort den äußeren Hohlraum konservieren. Danke Datsunman.
Geschrieben von CrazyOlli am 12.04.11 um 08.09:
Danke für die guten Tipps!
Da ich am vergangenen WE. zur Gartenarbeit verdonnert wurde
ist ja alles noch rechtzeitig!
@kadettodo: Natürlich Fluid-Film!!
Geschrieben von vwoldie am 12.04.11 um 10.03:
Ms
Hallo, ja Fluid Film ist bei vorhandenem Falzrost sicher besser als MS Fett.
Ich habe einen MB 814 also fetten ca 10 Jahre alten Mercedes Bus als WoMo auf dem Hof. Der ist noch recht gut, aber an den Doppelblechen des rechten Radlaufes ist es auch schon dieck. gestern gesäubert, dann bekommt er auch eine Fette Ladeung fett ab. übrigens lasse ich verschiedene Mischungen machen, je nacu Verlauf/Falzgrad oder Belastung. beim Elli kommt harten in die Radkästen...
LG Jörg, der mal einen Kadett von Euch machen möchte..
Geschrieben von Scheppi am 12.04.11 um 10.34:
Für den Kadett gibt's doch extra Pläne, aus denen hervorgeht, wo man versiegeln muss. ich meine in dem kleinen Buch "jetzt helfe ich mir selbst" ist einer abgebildet.
Geschrieben von Gert Bijvank am 12.04.11 um 10.47:
RE: Ms
| Original von vwoldie...LG Jörg, der mal einen Kadett von Euch machen möchte.. |
Warum aber so weit von Enschede
Geschrieben von OPEL-Lemmi am 21.05.11 um 22.53:
Fertan
habe vor Jahren mal einen Dilplo mit Fertan geschützt, natürlich nicht richtig. Fertan ist ja eher ein Rostumwandler. Nach behandlung muß ja noch etwas mehr Rostschutz erfolgen. Die Türen waren nicht so toll geschützt...
Mein Tipp: Mike Sanders.
Ich habe meinen Rekord C Caravan und auch meinen kadett mit Mike Sanders eingepinselt/geflutet. Ich bin noch immer begeistert!
Von innen die Kotflügel gestrichen kommt das Fett nach einiger Zeit aus Öffnungen ´raus wo ich dachte hier ist doch alles dicht... das Zeug kriecht wie verrückt. Mittlerweile drehe ich jede Schraube mit Mike Sanders rein, und alles wird gut. Auch Nähte, Rost etc, bisher top!
Wenn ich für diese Werbung Geld bekommen kann, Kontoverbindung kommt per PN...
Bis auf die Schweller habe ich alles gepinselt, bzw mit ´ner großen Spritze und warmen Mike Sanders gemacht
Jörg
