--- Resto Oly 1700 4t?rig (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=5972)
Geschrieben von skippy am 11.08.06 um 12.00:
hi matthias,
man muss sich auch trennen k?nnen, bzw raustrennen....
ne, im ernst, die radh?user habe ich f?r 10 euronen bei ebay ersteigert f?r reserve..................
die fugen sind beim caravan grad so gut zu sehen weil ich die freigelegt habe um diese neu zu versiegeln vor dem lackieren.
Geschrieben von Big-Elch am 11.08.06 um 12.31:
...keine weiteren Fragen Herr Richter
DANKESCH??N Top Top
Geschrieben von Oeli am 11.08.06 um 19.24:
  Weiter geht?s
Hallo zusammen!!!
Bin heute beim Radlauf angefangen,und wie mann sieht es ist schlimm.Zwei Rep.-Bleche ?bereinander.Die lange Standzeit hat ihm das Leben gerettet.Es ist sogar der Innenradlauf noch vorhanden.Ich habe auch noch die Orginale Sicke gefunden(siehe Bild).Auf dem Seitenteil waren bestimmt 2Kg Spachtel.
Gru? Frank :Mutter:
Geschrieben von Oeli am 11.08.06 um 19.25:
  RE: Weiter geht?s
Noch zwei.
Geschrieben von Julian am 12.08.06 um 11.46:
ist wie bei mir gewesen... 2x Radlauf uebereinander. Nur dass ich auch keinen Innenradlauf mehr hatte. Dafuer aber eine intakte Reserveradmulde... wird schon. Top
Geschrieben von smeagol am 12.08.06 um 12.01:
Deshalb sind mir scheinbar schlechte Wagen im originalen Zustand lieber, als vermeintlich gut erhaltene Kadetten, die schon geschwei?t wurden!
@oeli
bei dir ist er schon in den richtigen H?nden, andere h?tten wohl schon aufgegeben! :r)
Geschrieben von Oeli am 12.08.06 um 13.35:
  Moin
So die Endspitze ist fertig eingesetzt,werde jetzt mit der Verst?rkung im Innenschweller weiter machen.
Gru? Frank
Geschrieben von Oeli am 22.08.06 um 20.31:
  Weiter geht?s
Hallo zusammen.
Das Jahrestreffen hat mir wie immer gut gefallen.Sch?n wenn man die ganzen Pflegef?lle mal wieder sieht :r)
So hier wieder ein paar Bilder,habe die linke Seite heute abend fertig geschweisst.
Gru? Frank
Geschrieben von Oeli am 22.08.06 um 20.34:
  RE: Weiter geht?s
Noch drei und dann ins Bett.Marsch!!
Geschrieben von cruiser am 23.08.06 um 11.05:
moin Frank,
hast Du die Radl?ufe stumpf eingeschwei?t oder ?berlappend ? Bei letzterem dann vorher das Seitenteil abgesetzt ? Sieht so sch?n glatt aus Top Top
Christian
Geschrieben von Oeli am 23.08.06 um 20.48:
Moin Christian
Alles auf Stoss direkt voreinander,und wenn man doch einmal ?berlappen mu? dann maxial 1-2mm.
Gru? Frank
Geschrieben von cruiser am 23.08.06 um 21.19:
Also auf Sto?, dacht ich mir schon ... Meine Jungs hier machen das ja anders (?berlappend) und brauchen entsprechend viel Spachtel. Die schwei?en die Naht auch nicht durch.
Wie bekommst Du die Bleche genau auf Sto? ? Oder l?sst Du nen Spallt von 1mm oder so ? Wie sieht es mit W?rmeverzug aus ? Viel Zeit lassen, lautet da wohl die L?sung ...
Geschrieben von Oeli am 24.08.06 um 21.01:
  Schweissen
Hallo Christian
Die Bleche auf Stoss anpassen dauert halt etwas l?nger.Immer wieder anpassen und mit der Papierscheibe(Flex)die Kanten abschleifen bis Sie voreinander stehen.Einen Spalt sollte man vermeiden,erschwert die Schweissarbeit.Zum k?hlen der Schweisspunkte nehme ich einfach Druckluft so verzieht sich auch nichts.
Gru? Frank Top
Geschrieben von Oeli am 02.09.06 um 19.23:
  So jetzt die rechte Seite
Hallo,zusammen
Habe diese Woche bei der rechten Seite angefangen,ist nicht so schlimm wie links.Auch fer Fl?gel ist noch OK.Aber auch hier schlechte Schwei?arbeiten so wie das Auge reicht. resigniert
Gru? Frank
Geschrieben von Oeli am 04.09.06 um 21.03:
  RE: So jetzt die rechte Seite
Hallo zusammen
Rahmen, Wagenheberaufnahme und Bodengruppe innen sind wieder iO. erfreut
Bis dann Frank
Geschrieben von skippy am 05.09.06 um 07.39:
oha frank,
du gibst ja aber auch ganz sch?n gas! wirst ja noch vor mir fertig werden?
weiter so!
Geschrieben von Oeli am 05.09.06 um 20.54:
Hallo Skippy
Ja ich h?nge mich im Moment voll rein m?chte die Blecharbeiten gerne im Oktober fertig haben.Wer als erster fertig ist mu? ein ausgeben :prost:
So am Donnerstag geht es mit der A-S?ule anpassen weiter.
Bis dann Frank
Geschrieben von Oeli am 09.09.06 um 14.29:
Hallo zusammen
Die rechte A-S?ule ist auch geschafft.T?r und Fl?gel angepasst Spaltma?e sehr gut.Als n?chstes geht es mit dem Scheinwerferblech weiter. klatsch
Sch?nes Wochenende zusammen
Gru? Frank
headbanger
Geschrieben von skippy am 09.09.06 um 17.43:
mensch oeli,
du machst aber schnell voran, da muss ich mich ja mit dem farblosen sputen um dir n bier ausgeben zu k?nnen... :schluck:
hast du etwa schon einen lackiertermin vereinbart? eyecrazy
