--- Adapter? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8971)
Geschrieben von hupka am 18.10.07 um 09.51:
  Adapter?
ich habe noch einen Satz Wolfrace vo meinem Knudsen liegen 7*13.
ich habe schon öfter gehört bzw. gelesen das Adapterplatten gibt.
Gibt es die auch für die Kombination für meinen Kadett?
Gruß hupka
Geschrieben von mvk1234 am 18.10.07 um 10.16:
Hallo Hupka,
Lochkreisverändernte Spurverbreiterungen gibt es, aber die sind ab 2cm pro Seite dann bekommst Du die Felgen vielleicht nicht mehr unter den Kadett.
Aber bei den Wolfrace Felgen hast Du doch die möglichkeit sie auf einen 100 Lochkreis umbohren zu lassen. Es gibt auch Speziele Muttern oder Schrauben nennen sich Bimex und können den Lochkreis bis 2mm verändern aber bei dir sind es ja von 108 auf 100 Denke ich, da gehen die nicht mehr. Also bleibt nur das Umbohren, solltest aber vorher Prüfen ob die Einpresstiefe dann auf den Kadett passt oder ob Du trotzdem noch Verbreiterungen Fahren mußt und die Felgen dann noch ohne änderung der Karosse auf den Kadett passen. Reifen Spielen auch noch eine Rolle, also Du siehst alles nicht so einfach.
Geschrieben von hupka am 18.10.07 um 10.23:
muß ich mich mal schlau machen wo man evtl. so was machen kann.
danke!!!! smile
