--- Spurgelenke 1100er (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8482)
Geschrieben von Kurt am 16.08.07 um 15.03:
  Spurgelenke 1100er
Hab mal ne Frage zu den Spurgelenken aussen am 1100er B-Kadett.
Hab 2 neue die der Teilenummer 3 24 108 entsprechen die lt. Katalog für den Ab-Fg. Nr. sind.
Wollte sie dieses Wochenende einbauen und siehe da das Gewinde passt super aber der Konus ist zu groß wo sie in den Lenkhebel gesteckt werden. eyecrazy
Die Gelenke der Bis-Fg. nr. heißen 3 24 101.
Kann es sein das mein März 1968 Ab Fg. eine Bis Fg. Lenkung drinnen hat? icon_question
Und 2. Frage sind an den Bis - Gelenken die Gewinde in den Spurstangen gleich und nur der Konus schmäler?
Im Ersatzteilkatalog ist kein Maß ersichtlich confused
Danke im vorraus für die Infos
Geschrieben von smeagol am 16.08.07 um 18.39:
Hast du Trommelbremsen vorne?
Die Lenkung/ Lenkgetriebe hat "nicht´s" damit zu tun welche Spurstangenköpfe du brauchst!
Das ist wichtig wenn es um die Spurstangen geht!
deine 2te Frage
Die Spurstangenköpfe haben immer den gleichen Gewindedurchmesser! Der Konus ist unterschiedlich!
Folgendes, die klassische bis Fg. Nr. 1234067 / ab FgNr- 1234068 -Geschichte hat damit nix zu tun! (Wechsel von kleine auf große Rückleuchten / Schraub- statt Blattfeder an der Hinterachse usw.)
Bei Kadetten mit Vorderradtrommelbremse sind über diesen Zeitpunkt hinaus, Spurstangenköpfe mit kleinem Konus verbaut worden!
3 24 101 (kl Konus)
- für Scheibenbremse, Gürtelreifen
und USA bis Fahrg. Nr. 1656320
Antwerpen bis Fahrg. Nr. 9141674
- Trommelbremse bis Fg. Nr. 2262975
Antwerpen bis Fahrg. Nr. 9364183
3 24 108
entsprechend danach!
Hoffe das hilft dir
smegel smile
Geschrieben von smeagol am 16.08.07 um 18.55:
ach so
habe noch neue Gelenke mit kleinem Konus, können vielleicht tauschen? blink
Geschrieben von Kurt am 17.08.07 um 07.58:
Klar hilft mir das vielen Dank alles klar!
Ich hab wirklich gedacht das der Ab Fg.(Schraubenfedern etc.) auch mit der Lenkungn zu tun hat.
Meiner hat Trommel vorne und ist ein März 1968 da kanns schon sein das er die alten hat.
Tauschen ist ok für mich ich fang mit den großen Konussen nix an.
Schick mir die Daten per PN
Vielen Dank Gruß Kurt klatsch
