--- Bremssattel Scheibenbremse (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7314)
Geschrieben von Kiemenrolly am 08.04.07 um 18.50:
Wer kann etwas über Scheibenbremsen sagen. Mein Problem: Der innen liegende Kolben im Bremssattel lässt sich kaum zurückdrücken. Woran kann es liegen? Kann man den Bremssattel ohne Probleme zerlegen?
Für brauchbare Tipps wäre ich dankbar.
Geschrieben von Schrägheck am 08.04.07 um 22.31:
Moin Rolf.
Was du zerlegen kannst:
Die Kolben auspressen. (anm einfachsten am Auto wechselweise etwas dazwischenlegen, bis die Kolben fast ganz draussen sind. Rest auf der Werkbank)
Die Gummidichtungen im Bremssattel kannst du ebenso wie die Staubschutzmanschetten erneuern. (Ü- Sätze gibt´s bei ebbe Y oder OTR)
Die Bremsschläuche sind neu?
Die sind nämlich häufig zugequollen.
Dann lassen sich die Kolben auch nur abwechselnd zurückdrücken.
Wie immer bei sicherheitsrelevanten Teilen:
Keine Ahnung- Finger Weg!
Der Bremssattel selbst (also die zwei verschraubten Hälften) darf auf keinen Fall zerlegt werden!
Mit etwas Glück findest du überholte Sättel im ebbe Y.
(werden meist als "neu" angeboten, Firma NK, sind aber überholte, gelbchromatiert)
Wenn du einen Bremsendienst in der Nähe hast, kannst du deine Sättel vielleicht auch überholen lassen. (toll, jetzt im Frühjahr)
Bei den Überholten (auch sonst) immer beide Seiten erneuern! (Fahrer- und Beifahrerseite!)
Mehr weiss ich nicht, aber das Thema ist wieder oben.
Geschrieben von Kiemenrolly am 09.04.07 um 11.20:
Vielen Dank erst mal. Hast du Adresse von ebbe ?
Geschrieben von Greenie am 09.04.07 um 11.29:
Original von Kiemenrolly
www.Ebay.de ...........jetzt hast Du die Adresse von ebbe Y
Geschrieben von MsSuperman am 10.04.07 um 09.21:
einmal suchfunktion:
klick
