--- Bilsteinstoßdämpfer (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7312)
Geschrieben von JUOBST am 08.04.07 um 12.38:
Bilsteinstoßdämpfer
Hallo Kadett B Freunde, ich habe da mal eine Frage? Ich habe in meinen Kadett B neue Bilsteinstoßdämpfer hinten eingebaut, und nun Klappern die Dämpfer wie verückt. Ich habe schon alles versucht, es sind wohl doch die beiden Stoßdämpfer. Kennt noch jemand das Problem?
Grüße JUOBST
Geschrieben von baker1959 am 08.04.07 um 14.12:
sind sie auch oben gut festgescharubt?
Geschrieben von LSman am 08.04.07 um 15.43:
Hallo JUOBST,
sitzen denn die Gummis stramm? Wenn nicht, haben die Dämpfer in ihren Befestigungen Spiel.
Geschrieben von JUOBST am 08.04.07 um 18.26:
RE: Bilsteinstoßdämpfer
Hallo Kadett B Freunde, ja ich habe die Gummis oben von lose biß ganz fest angezogen immer mit dem gleichen Ergebniss das die Dämpfer klappern. Ich habe jetzt die alten Dämpfer wieder eingebaut und der Wagen war mit den gleichen Gummis wieder leise. Grüße JUOBST
Geschrieben von LSman am 08.04.07 um 18.45:
Hallo JUOBST,
gut, aber wie sieht es mit den unteren Gummis aus, also denen am Achsrohr? Wenn die Augen am Dämpfer größer als beim Original sind, müssen auch die Gummis zum neuen Dämpfer passen.
Geschrieben von zisch98 am 08.04.07 um 22.46:
hallo1sind es wirklich neue dämpfer oder gebrauchte?falls es gebrauchte sind könnte es sein daß das bodenventil abgesissen ist.ich hatte das mal bei einem roten konidämpfer.viele grüsse!
Geschrieben von smeagol am 09.04.07 um 11.19:
Hast du einen Stabilisator an der Hinterachse?
Wenn ja, überprüfe mal ob an diesem nicht die Gummis, speziell die wo er an der Karrosse befestigt ist, ausgeschlagen sind!
Übrigens, ist so eine Ferndiagnose immer ein Rätzelraten allererster Güte!
Wenn die Dämpfer härter ansprechen oder es sich um Gasdruckdämpfer handelt (die die Höhe der Karosse verändern) kann wer weiss was rappeln! (Auspuff?)
| Ich habe schon alles versucht |
was den alles?
Hast du eine Bühne oder eine Grube?
Gib mal mehr Info´s kann man besser helfen!
Geschrieben von Der Sheriff am 09.04.07 um 16.00:
Moin. Kenne das Problem hab aber leider auch keine Lösung parat. Hatte vor Jahren bei mir in den B-Kadett auch neue Bilstein Gasdruck Dämpfer hinten verbaut und das hörte sich so an als wenn der obere Gewindestift zur Befestigung immer im Loch schaben würde. Serienfedern waren verbaut. Diverse Versuche mit den Seriendämpfergummis (lose bis fest) brachten keinen Erfolg. Ich wollte immer mal Gummis benutzen die den Gewindestift auch noch mit abdecken. Hab irgendwo sowas liegen. Die Dämpfer sind natürlich etwas straffer als Serie. Ein defekt am Dämpfer selbst würde ich ausschließen. Nach Auspuff hört sich das auch nicht an. Stabi war bei mir nicht drin. Interessant das jemand genau dasselbe Problem hat.
MfG Jan
Geschrieben von Schwaabsen am 18.04.07 um 22.08:
ich fahre bei meinen Bilstein Dämpfern die Original Bilsteingummis mit dem Kragen, welcher ein Angehen der Kolbenstange an den Rand der Blechbohrung der Stoßdämpferaufnahme oben verhindert.
Ich habe keinerlei Probleme mit Geräuschen oder Ähnlichem, meine Dämpfer sind allerdings diese GT UpsideDown-Variante.
Original Opel Gummis würde ich an dieser Stelle nicht verwenden.
Die Entwickler bei Bilstein haben sich mit Sicherheit damals was bei ihrer Konstruktion gedacht...
Prinzipiell sind die Dämpfer echt zu gebrauchen, wenn die nur nicht den Wagen so elend hoch drücken würden.....
