--- org. Schrauben Maße (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7267)
Geschrieben von Flip am 02.04.07 um 16.39:
org. Schrauben Maße
Hallo allerseits!
Ich habe gestern angefangen meine vordere Balttfeder ausgebaut und nun hat sich folgende Frage aufgetan:
Die Schrauben durch die Federaugen, was haben die original für maße und Festigkeiten?
Bei mir waren verschiedene Bolzen auf beiden Sieten verbaut, eine Seite gekontert, die andere Seite nicht, dafür nen größerer Kopf....
Viele Dank schonmal, Philipp
Geschrieben von Schrägheck am 02.04.07 um 17.14:
Moin Flip.
Bei mir waren original Schrauben mit 90mm verbaut. (ohv)
Mit Kopf 95mm lang.
Der Schaft (ohne Gewinde) ist 68mm. (also noch 22mm Gewinde.
M8
Festigkeit 8.8
Ich habe neue mit 10. irgendwas verbaut.
Die Mutter erinnere ich nicht mehr, war aber nicht gekontert.
Verbaut habe ich eine selbstsichernde.
Hoffe das hilft dir weiter.
Geschrieben von MobilZoo am 02.04.07 um 19.15:
Maße laut Teilekatalog:
Schrauben M 8x92
Distanzrohre 9x13x75
Geschrieben von BöseBerta am 10.04.07 um 06.54:
...wenn, dann war´s 10.9...Mutter soll dann die (fast) gleiche Festigkeit sein, ist dann eine 10...
Oppa, ein Röhrchen mit M9?...günstig einen Satz M´s bei Graf Zahl gekauft...? D:
