--- welche Bremse is nötig ? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6895)
Geschrieben von hoko am 13.02.07 um 12.24:
hallo Gemeinde ,
ich will meien Kadett von ner 1.1er Maschiene auf ne 1.2er S mit an bissel Leistungssteigerung aufwerten .
nun hab ich Vorne noch Trommeln verbaut .
ich könnte aber die Scheibenbremsachse von einem 1.1er Olympia bekommen .
reicht die, oder brauch ich noch ne Größere Bremse ?
mfg hoko
Geschrieben von cruiser am 13.02.07 um 12.58:
die Scheibenbremsanlage vom 11er bzw. 12er sollte reichen ! Irgendwo gab es hier im Forum auch mal ne Tabelle von Opel, der man entnehmen konnte, ab welcher Leistung, man welche Bremsanlage braucht !
Ich habe beim TÜV einen 12S mit Weber und der originalen Scheibenbremsanlage eingetragen bekommen.
Geschrieben von baker1959 am 13.02.07 um 19.08:
Bremswirkung für den Tüv und subjektives Sicherheitsdenken sind unterschiedlich. Ich habe auf dem B vorne Scheiben, funktionieren auch prima, die Wirkung ist mir zu wenig. Da gehöhren unanbhängig von der Leistung GT-Sättel drauf. Dazu passen dessen Achsschenkel BJ.-abhängig.
Baker
Geschrieben von hoko am 13.02.07 um 20.40:
@Baker
kann ich da auch was von anderen Opels drannbaun ?
oder muß (sollte) ich mir die Vorderachse vom 1.9er zulegen ?
dann is aber kein OHV mehr drinn ?
hab noch Manta B Zeugs hier rumzuliegen !
mfg hoko
Geschrieben von cruiser am 14.02.07 um 16.28:
Gut, die OHV Scheibenbremsanlage ist wirklich nicht der Reißer bzw. Stopper, da gebe ich dem baker Recht ! Ich habe auch schon den Komplettsatz vom 19er liegen (Achsschenkel, Staubbleche Scheiben und Sättel). Eine 19er Vorderachse brauchst man dafür nicht.
Geschrieben von baker1959 am 14.02.07 um 19.34:
am B-Kadett hab ich nie was modifiziert. An die GT Achsschenkel / Naben passen z.B "Fanta B"Sättel ATE, Rekord E 2,2 mit belüfteten Scheiben und das entsprechende Programm von Pink Power (Wolfganng Drogis)
Die lochabstände sind vom B 1.9 und GT vermutlich identisch.
Baker
Geschrieben von Greenie am 15.02.07 um 11.14:
Original von baker1959
Baker |
????? ist das die ohne Kohlensäure????
Geschrieben von baker1959 am 16.02.07 um 08.57:
Nö,
die ohne Kohlensäure heisst "Fanta CC" D:
Geschrieben von kuddel am 04.03.07 um 16.15:
bremse
hallo,habe hier auf meinem rechner was gefunden! hoffe ihr könnt es brauchen............ gruss kuddel
Geschrieben von hoko am 31.03.07 um 12.53:
nochma ne Frage dazu,
passen die 1.9er Achsschenkel an die Olympia Achse ?
mfg hoko
Geschrieben von LSman am 31.03.07 um 13.10:
Hallo Hoko,
ja, sie passen ohne Weiteres.
