--- Teile identifieziren (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=5491)
Geschrieben von Der K?pt?n am 18.05.06 um 21.49:
Moin.
Ich hab hier ein paar Teile liegen, die f?r den Kadett sind, nur wei? ich nicht wo die hingeh?ren.
Hab leider keinen ET Katalog oder Microfiches in denen ich nachschaun k?nnte
Dehalb hier mal ein paar Bilder, w?re klasse wenn ihr mir weiterhelfen k?nntet.
Auf dem Simmering steht die Teile Nr 8 984 023
Ein klick machts gro?.
Danke schon mal.
Geschrieben von MobilZoo am 19.05.06 um 12.01:
714406
Ist ein Simmering f?r`s Getriebe.
Kann aber die Nummer im Katalog nicht finden.
MobilZoo
Geschrieben von BöseBerta am 21.05.06 um 09.33:
...auf dem obersten Foto w?rde ich rechts auf den Dichtring vom Thermostat in der WaPu tippen...D=47mm, 4mm dick
...den linken kann ich so nicht erkennen, schreib mal die Ma?e rein...
...Die Simmerringe m?ssten eigentlich auch eine Massangabe aufgedruckt haben, damit k?nnte man schon leichter zuordnen...die angegebene Nummer ist nicht bei Elring bzw. Dana zu finden...
...der 714.. ist nicht im Kadett-B oder RekordC-CommodoreA-Katalog zu finden, was eigentlich verwundert, da dort s?mtliche Getriebe aus der Zeit zwischen 1965-1975 zu finden sind...Mal beide Ringe ausmessen und die Gr?ssen hier reinschreiben...
Geschrieben von Herby500 am 21.05.06 um 15.10:
Das linke Teil in Bild 1 sieht aus wie die Staubschutzmanschette vom Radbremszylinder.
Herby
Geschrieben von Heinz am 21.05.06 um 18.34:
RE: Teile identifieziren
@ K?ptn
Also ich w?rde das alles in eine Schachtel mit der Aufschrift DIVERSE tun.
Wenn dann an deinem Auto mal was kaputt ist schaust du einfach in die Schachtel ...und siehe da ..man findet was man hat ! Wozu Ersatzteilnummern?? Oder willst du das Zeug verh?kern und einen Preisvergleich machen??
Geschrieben von Julian am 21.05.06 um 18.38:
@Heinz
das ist ja gut... :laughing: ich hab schon jede Menge solche Boxen "diverses" nur passen tut selten was, da man schnell vergisst was man hat
Geschrieben von Der K?pt?n am 21.05.06 um 21.41:
gnnnn....
Eigentlich wollte ich die Teile einbauen.
Nur will ich auch wissen wo, nicht das ich die Karre zerpfl?cke und dann nicht das richtige Teil hab.
Der Kadett geh?rt ja nicht mir, ich soll den nur wieder f?r jemanden zusammenbauen weil er grad keine Zeit daf?r hat.
Die Teile lagen halt im Kofferraum und er hat mir nicht gesagt wo die hingeh?ren.
Ne Staubschutzmanschette t?te ich grad noch so erkennen.... :r)
So,jetzt also tolle abmessungen und fr?hliches R?tselraten f?r alle.
Wer alles zuordnen kann bekommt so viele Waschmaschinen wie er tragen kann.
Bild 1
links: D a/i 13mm/6mm, 5mm dick
Innen steht noch 2 887 056, keine Ahnung obs ne Teilenummer ist.
rechts: O-Ring 22mm, 3mm dick
Bild 2
63mm/43mm, 10mm dick
Diff? Getriebe? Riemenscheibe?
Bild 3
35mm/24mm, 7mm dick
