--- Trommelbremse mit Bremskraftverst?rker? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=2721)
Geschrieben von Peter Muhr am 19.04.05 um 22.03:
  RE: Trommelbremse mit Bremskraftverst?rker?
cry Hallo mann kann keinen Bremskraftverst?rker einbauen bei Trommelbremse.Es gibt aber verst?rkte Haupbremszyl. f?r Trommelbremse.
Gru? Peter
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 19.04.05 um 22.23:
Geschrieben von smeagol am 20.04.05 um 07.46:
@K-B-C
F?r den Fall das!
Habe einen von diesen HBZ neu liegen!
Schick mir ne PN falls du ihn brauchst!
:hut: smegel
Geschrieben von kolbenfresser01 am 20.04.05 um 15.29:
und ich habe den Rest liegen. Allerdings gebraucht. Bei Interesse PN.
Gr?sse!
Geschrieben von Kadett B Caravan am 20.04.05 um 20.35:
Vielen Dank f?r die viele Hilfe. Ich habe heute mal nachgeschaut und ich habe noch ein Kompl Bremskraftverst?rker mit HbZ. Nun meine Frage auf dem HbZ ist die Nr.20 und auf den Bremskraftverst?rker die Ate Nr.3.6122-00174 (aufgeklebt)
Das Fahrzeug ist ein Caravan Bauj.4.66 .K?nnen wir dort Scheibenbr. einbauen aus ein Bauj.70.
Und dann den Verst?rker. Hab mal ein Bild gemacht.
Gru?,
Markus
P.S. Passt der HbZ auf diesen abgebildeten Bremskraftverst?rker
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 20.04.05 um 21.09:
Geschrieben von Kadett B Caravan am 20.04.05 um 21.36:
Was soll denn da?? Es ist nicht f?r meinen Caravan unterstell mir bitte nicht solche sachen Ok. Was hab ich denn davon.
Meiner bleibt wie er ist ich muss nur mal die R?ckholfedern vorn erneuern , weil die Bremsbacken ein bisschen h?ngen bleiben und sp?t l?sen. Also bitte nicht immer so fr?h irgendetwas zusammen reimen.
Trotzdem Danke f?r die Hilfe.
Gru?,
Markus
P.S. Es gibt auch Leute die noch kein Internet haben und nicht im Forum auftauchen. Und trotzdem Kadett B Caravan fahren. Und nun noch ein sch?nes Bildchen von mein Sch?tzchen.
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 21.04.05 um 08.25:
Geschrieben von Kadett B Caravan am 21.04.05 um 16.55:
Hallo W.G!
Habe die beiden Radbremszylinder schon gewechselt ist aber immer noch das Problem. Nun meine Frage: Kann es sein das Die Bremsschl?uche innen spr?de sind und die Fl?ssigkeit langsam zur?ck flie?t. Weil die Trommeln l?sen sich in ca. 1 Sekunden also ganz langsam nur die Linke seite.
Gru?,
Markus
Geschrieben von Big-Elch am 21.04.05 um 17.10:
Ausdr?cklich ja, Markus!
- das ist ein h?ufig auftretender Fehler ! Die Bremsschl?uche quellen zu,und das f?hrt zu dem von Dir beschriebenen Fehler,hab ich auch schon gehabt !
Gr?sse,Bernd
Geschrieben von Kadett B Caravan am 21.04.05 um 20.41:
Hallo Bernd!
Danke f?r den Tip.Werde morgen mal los und schauen ob ich die Schl?uche bekomme.
Und noch ein sch?nes Bild vom Caravan.
Gru?,
Markus
Geschrieben von Kadett B Caravan am 21.04.05 um 20.47:
Hallo Bernd! Wink 2
Danke f?r den Tipp. Werde morgen mal los und schauen ob ich die Schl?uche bekomme.(Oder vielleicht hat ja jemand ein Satz da f?r mich?)
Gru?,
Markus
Geschrieben von berlina-aut am 21.04.05 um 21.14:
siehe Rubrik: Was pa?t von anderen?
Geschrieben von kolbenfresser01 am 21.04.05 um 21.18:
Habe die Ehre,
@KBC: Wegen der Schl?uche w?rde ich zum Motorradfuzzi torkeln und einen Satz Stahlflexschl?uche ordern. Wenn du Wert auf Gutachten legst, gehst du zum Dickhaut. Der hat gute Ware.
Gr?sse!
Geschrieben von ohv am 22.04.05 um 07.48:
Also ich hoffe und glaube, dass sich der WG hier nur sehr unklar ausgedr?ckt hat:
Wozu braucht ein Kadett B mit Trommelbremsen einen Bremskraftverst?rker? Soll der jetzt als Bremswagen in G?terz?gen mitlaufen oder was?
Der Bremskraftverst?rker ?ndert nichts an der absoluten Leistungsf?higkeit der Bremse. Diese ist mit und ohne Verst?rker gleich.
Der Bremskraftverst?rker erm?glicht es, mit einem geringeren Pedaldruck die gleiche Leistung abzufragen, wie es ohne Verst?rker nur mit mehr Pedaldruck m?glich ist.
Also bef?higt ein Bremskraftverst?rker nicht dazu eine h?here Bremswirkung zu errreichen, also eben nicht die "G?terzug-Bremswagen-L?sung". Der Bremskraftverst?rker macht das Bremsen "nur" etwas weniger kraftaufw?ndig.
PS: und wegen des Wunsches nach mehr Mofort braucht sich keiner zu sch?men, geschweige denn anraunzen zu lassen - mein Senf.
der ohv
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 22.04.05 um 08.36:
Geschrieben von ohv am 22.04.05 um 09.28:
Hallo WG,
habe ja gehofft, dass das "nur" schlecht formuliert war.
Aber Deine Meinung zum Forum teile ich nicht unbedingt. Deshalb nur kurz nochmal mein Senf um meine Ansichten verst?ndlich zu machen:
Das Forum hier ist eine gewachsene Struktur. Sie ist so heterogen wie die Mitglieder. Jeder bildet eine Facette, das Ganze ist ein sich st?ndig wandelnder, flie?ender Proze?. Das macht das Ganze ja auch aus.
Deswegen kann ich Deine Meinug nicht teilen, dass es sich hier um ein Forum handelt, dass sich nur dem Erhalt der sch?nen und seltene B-Kadetten widmet. Das Forum ist, was es ist.
Da gibtes auch die Tuning-Fraktion, die Car-Hifi-Fraktion und auch die Pimp-my-Kadett-Fraktion. Das Du Dich der Original-Fraktion verschrieben hast ist ja fern jeder Dikussion und v?llig in Ordnung. Anderen Leuten bez?glich Ihres Eigentums etwas erz?hlen zu wollen ist schon etwas problematisch. Und wenn es Dich schon in den Fingern juckt, das doch zu tun, dann freundlich als Hinweis, Rat oder Empfehlung.
alsdenn, auch gaaanz freundlich gr??end ;o)
der ohv
Geschrieben von Kadett B Caravan am 22.04.05 um 10.14:
Hallo W.G !
Nun so hat jeder sein eigenes fable.
Finde es gut dass hier jeder seine Meinung kund tun kann.
Aber noch mal vielen Dank an alle die mir hier helfen mit den Tipps zur Reparatur der Bremsanlage.
So nun noch ein Bildchen vom Sch?tzchen Caravan.
Gru?,
Markus
P.S. Wei? jemand genau wie viele bis-Fgstnr.-Caravan hier in Deutschland und vielleicht im Forum sind.
