--- Schläuche für Ronal Kleeblatt? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17812)
Geschrieben von kadettmarcel am 19.08.11 um 19.02:
in der ABE für die Ronal Kleeblatt steht drin, dass die Reifen mit Schläuchen gefahren werden müssen.
Wer fährt ebenfalls Ronal Kleeblatt in 7x13 mit oder ohne Schlauch?
Wer hat eine gute Bezugsquelle für die Schläuche. Sowas hat ja leider nicht mehr jeder Reifenhändler.
Danke für jeden Hinweis.
Geschrieben von ohv70 am 20.08.11 um 08.42:
Moin. Also ich fahre die 6 x 13 Ronal Kleeblatt Felgen. Da sollten laut Gutachten auch Schläuche drauf. Trotz Hump.
Wurde dann vom Tüv aber ohne Schläuche genehmigt.
Grüsse Stefan.
Geschrieben von Yogi am 20.08.11 um 08.53:
Ich hab 6x13 gehabt für Kadett B.
Da stand auch mit Schlauch, trotz Hump, Natürlich haben wir gedacht das wär Humbug, aber siehe da: zwei Stunden nach dem aufziehen waren zwei Räder platt!
Also mußte ich die Schläuche doch einziehen lassen.
Schläuche sollte aber ein guter Reifenhändler oder gute Werkstatt ohne Probleme bekommen!
Geschrieben von Greenie am 20.08.11 um 18.21:
hab hier auch 6x13 Ronals liegen mit 185/70x13 drauf....nach 2 Tagen haben 2 Räder keine Luft mehr.....es gab Felgen die getestet waren für Schlauchlos....bei denen stehen neben dem Ventilloch die Buchstaben TB eingeschlagen (TB=Tubless)....davon hab ich 2 die sind Bj 78...die 4 ohne TB die ich hab sind Bj 76......
Geschrieben von Otto am 22.08.11 um 07.36:
Ich habe 7 x 13 ohne Schläuche gefahren, ging einwandfrei.
Geschrieben von Yogi am 22.08.11 um 08.32:
Jau, andere Felgen, da geht´s auch ohne.
Auf´m Ascona fahr 71er Ronal in 6x13 ohne Schläuche. Kein Mensch weiß warum beim Kadett welche rein müssen.
Geschrieben von Monarch am 22.08.11 um 17.44:
Tachsen,
ich fahre auch Kleeblätter in 6x13 ohne Schlauch.
Geschrieben von Greenie am 22.08.11 um 20.06:
Hallo....es gibt verschiedene FELGEN.....welche mit Kennzeichnung TB und welche ohne......manche Felgen halten die Luft auch ohne Schlauch...das ist aber dann Glücksache.......
Geschrieben von cruiser am 22.08.11 um 21.17:
6x13 Remotec ohne Hump und mit Schlauch ... hält die Luft prima drin
Schläuche gibt es bei jedem vernünftigen Reifenhändler.
Geschrieben von Greenie am 22.08.11 um 21.31:
klar...ohne hump muß ein Schlauch rein,sonst drückts den Reifen von der Felge in der Kurfe
Geschrieben von cruiser am 22.08.11 um 22.16:
aber nur wenn man schnäll pfärd !
