--- Frontmaske Löcher wofür? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16611)
Geschrieben von Totti am 22.01.11 um 23.11:
hab mal eine Frage, wofür die rechteckigen Löcher in der Frontmaske sind?
Die inneren für den Grill aber wofür die äusseren (rot eingekreist)
Totti
Geschrieben von CaravanLuxus am 22.01.11 um 23.27:
Für die Seitenteile des Grills beim Olympia und beim US-Modell. Das Kadett Bis-Modell hat diese Löcher nicht.
Geschrieben von Lowrider am 22.01.11 um 23.32:
was ist das für eine Bezeichnung für den Kadett - Bis -
Meiner hat an den Stellen tiefe Mulden. Fängt sich immer schön das Wasser drinne. Wozu die sind habe ich auch keine Ahnung.
Grüße aus Kiel
Jens
Geschrieben von kadettblimo am 23.01.11 um 09.56:
Original von Lowrider
BIS-Kadett bezeichnet man diejenigen mit kleinen Rückleuchten, veschweissten vordere Kotflügel, Blattfeder hinten....und noch ein paar Kleinigkeiten mehr.....also auch deiner dürfte einer sein
soll dann heissen: BIS BJ 7/67, AB BJ 8/67 (grob gesagt, einige Sachen wurden auch erst ein paar Wochen später geändert)
und für den Fall, dass du jede einzeln geänderte Schraube nachvollziehen willst, hier Was alles von 1965 bis 1973 geschah... hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben..... headbanger
Geschrieben von CaravanLuxus am 23.01.11 um 12.24:
Die Kotflügel wurden erst ein dreiviertel Jahr später geschraubt, und sind überdies infolge etwaiger Reparaturen auch bei früheren Modellen geschraubt, von daher ist die Art der Kotflügelmontage kein Detail von bis und ab. Auch die Rückleuchten sind nur bei den Limousinen und Coupés ein Erkennungszeichen, beim Caravan blieben sie unverändert. Selbst das Armaturenbrett in Wagenfarbe hatten nicht alle Bis-Modelle, beim Rallye war es mattschwarz. Die Hinterachse ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal, erst Blattfedern, dann Schraubenfedern. Armaturenbrett erst Blech, dann gepolstert. Die Bezeichnung leitet sich ab von "Kadett-B bis zur Fahrgestellnummer 1234067" bzw "Kadett-B ab der Fahrgestellnummer 1234068".
Geschrieben von Totti am 23.01.11 um 22.19:
Alles klar, danke. Dann werd ich die noch zuschweissen.
Geschrieben von CaravanLuxus am 23.01.11 um 23.55:
Also die gehören da schon rein, sie sind nur ohne Funktion beim Europa-Kadett.
Geschrieben von Totti am 24.01.11 um 00.03:
Hab ich auch schon so verstanden aber ich bin nicht so ein Originalo Freak ;)
Der Motorraum soll auch "sauber" (Neudeutsch: Clean erfreut ) werden.
Es sollen so wenig Kabel wie möglich zu sehen sein und die Löcher von den Relais, Regler etc. sind schon zu.
