--- Kofferraumdichtung welcher Kleber? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16144)
Geschrieben von zündihugo am 10.11.10 um 20.05:
hallo
Ich möchte in mein olympia eine neue kofferraumdichtung rein machen. Welcher Kleber eignet
sich dafür am besten ?
gruß hugo
Geschrieben von Ebi001 am 10.11.10 um 20.28:
Servus,
Ich habe bei meinem Patex Kraftkleber benutzt und hält einwandfrei.
Geschrieben von Olaf am 10.11.10 um 23.37:
Ich habe im KFZ-Handel einen speziellen Kleber dafür gekauft, der roch genauso wie Pattex, sah genauso aus wie Pattex und mußte auch genauso wie Pattex verarbeitet werden.
Kommt von Henkel und heißt Terokal 24444 "Profilgummi Klebstoff"
Art-NR.: 197.38E
IDH-NR.: 444650
Hält bisher wie Teufel (halbes Jahr her).
Geschrieben von schnarchie am 11.11.10 um 09.12:
Ich habe keinen Kleber verwendet. Die Dichtung hält auch so ganz gut. Und ausserdem kann sich da Wasser hinter sammeln. Das war der haubt Grund warum ich sie nicht verklebt habe.
Einmal im Jahr nehme ich sie raus und schau nach ob noch alles in Ordnung ist.
Kadett C Kofferraum Dichtung lässt sich auch gut verarbeiten. Die ist dünner und wird nur auf die Kante gesteckt somit hat Wasser überhaupt keine change mehr
Geschrieben von Coupe 69 am 11.11.10 um 12.04:
habe Mir auch eine Neue Kofferraum Dichtung gegönnt,
ist eine Fürn C Kadett.
Vorteil ist wird nur gesteckt, braucht keinen Kleber und
wie Schnarchie schon sagt: Man kann ab und zu kucken
ob noch alles OK ist.
Gruss Martin
Geschrieben von zündihugo am 11.11.10 um 19.51:
hi
An pattex hatte ich auch schon gedacht ,aber wenn die vom c kadett auch passt ohne kleben ist das eine
gute alternative.
gruß hugo
Geschrieben von Ebi001 am 11.11.10 um 21.08:
Der Dichtgummi vom Kadett C dürfte nicht passen, da der Gummi
nur auf eine Senkrechte Kannte gesteckt wird, und der Kadett B
eine Abgewinkelte kante am oberen ende hat.
Dann wird es auch noch problematisch mit der Gesammthöhe, der Gummi vom B Kadett schaut nur ein Paar mm über die Kante,
und wenn ich den vom Kadett C nehmen würde steht er mindestens
ein cm über die Kante.
Ich glaube nicht das der Kofferraumdeckel dan noch zu geht.
(ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren)
Geschrieben von Bert am 11.11.10 um 21.24:
C-Kadett passt gut, und ist dicht.
E-Kadett nicht (ist zu hoch).
So meine Erfahrung...
Geschrieben von Ebi001 am 11.11.10 um 22.28:
Na wenn das so ist werde ich das nächste mal auch einen Kadett C
Gummi reinmachen.
Nichts mehr mit dem lästigen Kleben.
Geschrieben von Coupe 69 am 13.11.10 um 15.21:
Nachdem Ich bei Mir die vom C-Kadett verbaut habe,
war auch endlich schluss mit dem Aquarium.
Man muss dann Nur noch das Schloss etwas nachstellen.
Gruss Martin
Geschrieben von Ebi001 am 13.11.10 um 15.41:
Ich habe mir erst einen neuen Gummi eingeklebt aber für das nächset
mal ist es auf alle fälle im Auge zu behalten.
Geschrieben von Niklas am 14.11.10 um 08.49:
Passt die Kadett C Dichtung auch beim F Coupé? Und woher bekommt ihr die Dichtung in guter Qualität?
Geschrieben von deadbolt84 am 13.03.11 um 14.58:
Das würde mich auch mal interessieren...
Beim LS Coupé kann ich doch die Dichtung vom C Kadett gar nicht verwenden, weil die aufgesteckt wird.
Würde beim Coupé nicht funktionieren, weils gar keine Falz zum aufstecken gibt.
Ich weiß, dass Thema wurde schon oft diskutiert, aber ich finde keine passende Antwort.
Also, welche Dichtung muss ins Coupé?
Wo bekomm ich die her?
Muss die verklebt werden?
Geschrieben von Ebi001 am 13.03.11 um 15.23:
Original Nachbau Gummi bekommst du bei
Alt Opel Hilfen, OTR, Opel Classic Parts und PS Autoteile.
Es wird warscheinlich noch ein paar mehr geben aber da
fällt mir jetzt keiner ein.
Einfach mal Preise vergleichen.
Geschrieben von Niklas am 13.03.11 um 17.20:
Jou, heissen Dank, werd ich mal abgrasen
