--- morschen Kotflügel retten? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15545)
Geschrieben von Snead am 22.07.10 um 16.38:
Im Bereich der A-Säule (aber am Kotflügel) sind oben und zum Türfalz entlang bis runter sehr morsche Stellen. Schon gespachtelt, aber platzt immer wieder auf.
Kann man sowas noch retten oder ist das alles vergebene Liebemühe?
Rostumwandler etc. dürfte nichts taugen. Zum Verzinnen sind schon zu viele Löcher drin. Komplett den Rostfraß rausschneiden und neues Blech einsetzen, könnte ich handwerklich, aber bis man da eben ist, vergehen wahrscheinlich Tage ... oder?
Geschrieben von Coupe 69 am 22.07.10 um 16.59:
  RE: morschen Kotflügel retten?
ein Originaler Koti lohnt in der Regel immer zu retten.
Frag halt mal nen Karosseriebauer ob der Dir hilft. blink
Gruss Martin
Geschrieben von Motörhead am 22.07.10 um 17.11:
Ich würde wenn das ganze marode Blech ersetzen. Wäre auch ärgerlich wenn er wieder aufblüt nachdem er gelackt wurde.
Geschrieben von örni am 22.07.10 um 22.18:
Hi, das Problen ist das in der Blechfalz an der A-seule der Rost drinnsteckt.
Wenn der Gammel da drinnsteckt ist das kaum Dauerhaft zu versiegeln.
Um das wirklich anständig zu richten müssen beide Bleche getrennt werden und der Bereich muss gesandstrahlt werden. Anschlißend die teile reparieren und wieder zusammenfügen.
ist ein Haufen Arbeit, lohnt sich nur wenn der Koti einwandfrei passt und annsonnsten in sehr gutem zustand ist.
grüße björn
Geschrieben von Snead am 23.07.10 um 06.36:
Hat jemand vielleicht eine Bilderserie oder ein Vid, wie man ein Blechstück einsetzt und lackierbereit macht? Wird sicher auch andere interessieren.
Geschrieben von Kurt am 23.07.10 um 07.31:
Video gibts keines.
Da hilft nur mit einer Dünnen Flexscheibe die Maroden stellen rechteckig ausschneiden den umgebördelten Rand an den Schweißpunkten abbohren Blech anfertigen.
Hinteres Stegblech (am Koti bei A-Säule) gründlich von rost befreien und angefertigtes Blech einschweißen verzinnen und dann ab zum Lackieren.
